主题:【讨论】气相重装毛细管柱后峰时间变化
浏览0 回复17 电梯直达
yangmei888
苯乙腈 用科晓1690 毛细管柱BD-5 30m 0.53mm 0.25um
80℃保持5分钟 20℃每分钟到280℃保持5分钟
中间体 2.2-二氯苯乙腈
别的条件没有变化进样口端的毛细管柱 切掉一点重装后 发现苯乙腈从2.3分钟  到后面的5.6分钟 都是是前拖峰
中间体没有变化还是4.1分钟  想知道为什么?
该帖子作者被版主 又又19902积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
能上个图谱看看吗?切掉后柱子安装正确吗?检查并重装柱子。
安平
安平
yangmei888
重装后 一切正常 进样溶剂 重现性都不错
你的意思我再重装下柱子?
langyabeilei
是不是进样口安装有问题,色谱柱变短一些,可能保留时间会有些许变化,但是保留时间突变,肯定是安装过程的问题,同时出现前沿峰,可能会样品过载,降低进样量 3 ,同时你试一下是不是柱温太低,需要升高柱温?
yangmei888
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
前沿峰重装前就有的 程序升温的 我调节载气 这个是原料 产品在这个条件峰型还好 就用了这个条件
现在的问题是重新安装了进样口的柱 怎么会把原料峰出峰时间调这么后面
是我没有安装好 还在原来没有安装好  今天又在做这个样品 打算等下 重装试试 看
安平
yangmei888
原文由 安平(byron1111) 发表:
看看图如何?
这是重装后的
这是以前的 条件都没有变化
苯乙腈 样子丑
yangmei888
为了把前面的溶剂走下 我就用了 梯度 这样的话怎么想办法把 样品峰型走好呢? 苯乙腈是原料
今天又重装了 柱子
但是没有走苯乙腈 产品的样子大家看看
