主题:【讨论】非甲烷总烃里为什么只提及氧峰,没有提及氮峰?
浏览0 回复12 电梯直达
wazcq
  突然想到一个问题:做非甲烷总烃,除烃空气会出氧峰。原理是大量氧气进入检测器使火焰状态发生变化。然而除烃空气中更大量的是氮气,进入检测器也会使得氮氢比发生变化火焰状态也发生变化吧?这样应该还有氮气峰??
m3137886
可能是瞬间多余的氧带来的助燃方面的影响要远远超过氮气的稀释方面的影响吧。
wazcq
可能是 总烃里的氧气峰 是氧气氮气的合峰,所以更科学的讲法是:“氮氧合峰“”;GDX502 不能分开氮气氧气,所以甲烷柱也是“氮气氧气合峰“
安东尼达斯
wazcq
原文由 安东尼达斯(yanguo2wuhen) 发表:
载气就是氮气,怎么会有氮气峰呢
这个不成立
安平
langyabeilei
以上解释应该就可以回答你的问题了!
可能是 总烃里的氧气峰 是氧气氮气的合峰,所以更科学的讲法是:“氮氧合峰“”;GDX502 不能分开氮气氧气,所以甲烷柱也是“氮气氧气合峰“表述有一些问题!
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
wazcq
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:
以上解释应该就可以回答你的问题了!
这个只是解释氧峰的原因是干扰,那么 氮气分子突然增多 为什么就没干扰呢?
langyabeilei
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
源源不断的载气推动分析化合物在柱子里和检测器里面流动,针对多了的那么一点氮气,九牛一毛,流速调整会出现基线波动就是那个道理,不要钻了!
qqqid
不存在 氮气分子突然增多 的情况。
进样口气体是恒压控制的(设置成恒流,进样时压力也是恒定的),样品进入时气压升高,仪器会暂停载气的流入或降低载气进入的流量,给样品让出一定空间,进样结束载气恢复正常进入的流量,样品中的氮气会和载气氮气合为一体,进入检测器的氮气流量始终保持恒定,不会出现干扰。
当然,前提是氮气作为载气,如果载气是氢气或氦气,氮气是可能出峰的。
