主题:【分享】直读光谱仪常见故障处理方法
浏览0 回复2 电梯直达
wccd
直读光谱仪常见故障处理方法:
   【故障一】:新仪器电脑出现死机,程序错误、黑屏、分析软件的START状态不对有时变为黄色不动,有时虽然动但是变为红色,
    处理办法:此为通讯线接触不良,重新连接即可。
  【故障二】:排气不畅故障,氩气排气管路堵塞,火花室下部的弯头内有异物,氩气过滤器入口端有异物。
  处理办法:更换排气管,要更换透明的塑料管,并定期对排气管路进行吹扫。
  【故障三】:温度偏高故障
  处理办法:检查仪器后盖风扇是否转动,转动是否灵活。
  【故障四】:真空泵不自动启动故障。
  处理办法:先看泵油温度是否较低,重新断电后,手动启动真空泵,有时需停顿一下,再试。
  【故障五】:P、S稳定性不好,检查真空泵是否被误关掉,真空光路镜片是否需要清洗,一个维护不好的光路会导致错误的重现性和分析结果。
  处理办法:检查真空泵及清洗镜片
  【故障六】:真空值下降快故障
  处理办法:看真空值曲线是否平缓,否则,有漏气的地方,检查真空室真空盖密封性,更换密封圈或对角紧固螺丝。
  【故障七】:光强值下降
  原因分析:
  1、透镜脏
  2、入射狭缝污染
  3、光纤老化
  处理办法:擦拭透镜,清理狭缝,更换光纤。
  经验总结:光谱仪用久了,激发台会因点打的太多了,出现放电漏气现象,导致光强上不去,需要经常清理激发台板及火花室。
  【故障八】:数据不稳定
  处理方法:清洗镜片后重新做标准化,仪器镜片的污染会导致数据测试的结果不稳定,长时间没有做仪器的曲线校准也会导致数据测试稳定性不好。
该帖子作者被版主 hsz1234565积分, 2经验,加分理由:经验分享
hsz123456
沧海青城
