主题:【讨论】空气管道冻住了,你遇到过没?
浏览0 回复27 电梯直达
阿宝
地点: 北方
时间:冬天,小寒前
缘由:空压机故障,无气体输出,停了也就一个晚上,早上空气输送不了,经过反复排查,空气管道里面好多冰,用铁丝捅的时候,有冰渣子从里面出来。最后不得已换到备用气路上。
总结:如果一直有空气流动的话,也不会冻住,但是一旦没有空气流通,很容易就堵了,并且管道是在室外的墙壁上,没有保温层。
说一点,空气管道前端加干燥装备了,变色硅胶,估计是换的不及时,还是有很多水
该帖子作者被版主 老多_小多2积分, 2经验,加分理由:分享
yuduoling
symmacros
空压机和其管路放在室内应该就不会冻着了。空气管道前端加干燥剂变色硅胶,要及时更换。
阿宝
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我们的气瓶室和空压机都在一楼,仪器在四楼,中间用管道上楼,管道在外墙上,没有保温套
symmacros
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
气瓶放在一楼,仪器在4楼,真够远的,这样更换新载气气体的时候,管路如果进入空气,需很长时间才能置换完全。压缩机可以可以放在4楼一个小房间。
阿宝
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
两个气瓶,一个在用,一个备用,换起来 无需置换
关一个,换一个。
xiao-jin
哈哈,蛮有意思的。我可以想象出来,北方地区外面气温都到冰点了,空压机开着可能会好点,一停后时间一长,放水那端也可能会冻起来。建议你叫领导来看看,帮助改善下环境,否则再下去,咋办?
阿宝
3年多了,第一次出现这种情况,平时都是很及时的放水、换硅胶的
蓝人
我们就氮气瓶放在一楼,实验室在三楼
不过空压机是在三楼,室内
阿宝
原文由 Blue-man(yuxiaofeng86) 发表:
我们就氮气瓶放在一楼,实验室在三楼
不过空压机是在三楼,室内
在室内的话,那玩意儿 动静很大啊
不吵吗?
蓝人
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
在室内的话,那玩意儿 动静很大啊
不吵吗?
还好,刚开的话,有一点声音,一会就好了!
只不过,有时候漏气时(偶尔)好臭
