原文由 huangdaikuan 发表:原文由 chengjingbao 发表:
一般的仪器厂家都能做。你只要选择好自己钟意的品牌,开出你的要求和条件就可以啦。你的三种组分,我采用三台色谱,分别做,也可以。
这样的回答很中肯,但是我想知道哪些厂家比较有特长一些,
我想在同一台主机上实现上述三气体的测定,可能么?
满足三台色谱实验室条件很苛刻,此外一个样品三台仪器测无形会增加系统误差,不利于数据解释。
一台色谱完全可以做到,何况你选择的是双检测器。我只是对你选择ECD不清楚。目前我遇到做N2O的,基本上是TCD和DID。
况且你选择FID做CH4和CO2。必须配备一个转化炉和一套反吹程序。为什么这样呢。因为必须要将CO2反吹至转化炉,不然,CO2无法检测。在阀程序上,相对要复杂一些,我没编过这么复杂的,所以你必须要与厂家沟通一下。销售工程师肯定没这水平,他还需回去与技术部研究一下。对你来说,最重要的是找个好厂家。当然,也要先掂量一下你的经济实力,量力而行。个人观点。
您说的没错,我们之前的实验选用的即是镍触媒转化炉的方式,至于TCD和DID的检测器方式,我们只能是用现在的设备沿用别人的方法。此外,TCD的检出限貌似不如ECD,我忘记是那篇文章里说TCD200ppm,而ECD0.1ppm
因此,一个必要的检测器前三通道阀相当重要。
同时气体样品的进样装置也值得关注。
