主题:【求助】稀释标准物质
浏览0 回复18 电梯直达
苹果里的星星
稀释标准物质溶液时,是不是也要符合它自身的基体浓度?请教各位!
wawawa
苹果里的星星
比如说,标准物质是10%的HCl,那么我稀释时是不是也要用10%的HCl?
wawawa
如你样品基体是硝酸,也可以用硝酸,因为标准经逐级稀释后,原来那点盐酸已经可以基本忽略了。10%盐酸,1000mg/L标准,逐级稀释到1mg/L就只有0.01%盐酸了。
卡布奇诺
原文由 shellydai 发表:
是的。最好这样做的!你买的标准物质上应该有标注的,仔细看一下标签和说明书!但一般是硝酸!
Last edit by jackdoason
消咳喘
原文由 shellydai 发表:
不一定啊!用酸配置标准溶液是为了保证标准使用液的稳定性,我们实验室现在用超纯水配置标准溶液,每次(也可以说每天)现配现用。
关键是要保证标准使用液的稳定性。
但是用10%的HCl配标准溶液,设备不是很快完蛋。
苹果里的星星
赞同!呵呵
原文由 rogersw 发表:
原文由 shellydai 发表:
关键是要保证标准使用液的稳定性。
日出看日落
看你所需要的时间长短了
如果用来做标准曲线 那最好是和基体一致
如果是其他用的话 用超纯水直接配可以了
foodchem105
wukv88888
liu999999
原文由 foodchem105 发表:
基本上用水配就可以啦,不过不太好保存。
这个观点,我同意的。
