二、牢记甲数和对数
“-2、0、2、4、2、0”是一组很有用的数字,它们分别对应2、3、4、5、6、7周期。为了便于记忆,我们将它们分别放在与左手的周期数对应的手指指甲盖上,并将其称为“甲数”。放上去以后,由原来的六个数变为四个数,如图3所示。
图3
对数,它不是数学上的对数,而是在如图4所示手指上斜线相对的数互称为对数。其中4的对数是4, 9的对数是9
三、推断方法:
1、已知原子序数,可用以下方法快速推算出元素在周期表中的位置。
⑴当n周期元素x的原子序数与(n-1)周期的0族元素的原子序数相差值小于3时,该元素属主族元素,与同周期的0族元素的原子序数相差值小于5时,该元素属主族元素,否则为副族元素。
⑵用元素的原子序数和各周期0族元素的原子序数相比较,确定其所在周期。
⑶将元素的原子序数加上甲数,所得数字的个位数就是元素在周期表中的族数。
注意:该方法对6、7周期,IA、IIA、IIIB族元素不适应。
例1、试确定51号元素在元素周期表中的位置?
51与54 相差3,是主族,54号元素对应的周期是第五周期, 51+4=55,个位是5。因此该元素是第五周期VA族元素。
例2、试确定23号元素在元素周期表中的位置?
23号元素比18号元素大,两者相差大于2是第四周期元素,副族元素,对应的手指是无名指。甲数是2,23+2的个位数是5,因此该元素是是第四周期VB族元素。
例3、试确定74号元素在元素周期表中的位置?
74号元素比85号元素小,相差11,大于5。故该元素是第六周期副族元素。74+2所得结果的个位数是6。它位于第六副族。
