上世纪80年代末,超临界流体萃取仪的商品化取得了突破,90年代,SFE在各种领域的应用得到了突飞猛进的发展。在农药残留分析领域,SFE也得到广泛的应用,其突出的优点在于节省人力、操作费用低、提取中基本无废弃物产生,不用或少用溶剂等。然而,对一些热稳定性差不适于用
气相色谱检测的化合物,以及含有胺基、氨基、酰亚胺等结构易离解的化合物,却不适于用SFE 提取。Aharonson等提出了一种SFE方法,可用于提取苹果、香蕉和马铃薯中的苯并咪唑类杀菌剂涕必灵、多菌灵、甲基硫菌灵残留。
2.2净化
在大部分提取方法中,最初的提取液、由于含有太多的共提干扰物质而无法直接分析,所以要用某些净化步骤。最常用的净化方法有液-液萃取法;以氧化铝、硅胶、弗罗里硅土、活性炭和硅藻土等作填料的柱层析法;固相萃取法;固相分配法(大孔硅藻土材料);筛析色谱法(如凝胶渗透色谱法)和扫集共蒸馏法等。实际上,开发的一些新的提取方法已包含净化过程,如前面所述的SPE、MSPD、SFE等,因此不再贅述。
2.3分离和检测
填充柱或毛细管柱
气相色谱法仍是农残分析中最常用的分离技术,而最常用的检测器是电子捕获检测器(ECD),火焰光度检测器(FPD)和热离子检测器(NPD),也采用其它一些检测器,如原子发射检测器(AED)和电解电导检测器(ELCD)。高效
液相色谱法主要用于热不稳定化合物的分离,常用的检测器有紫外检测器,荧光检测器和二极管阵列检测器。
采用紫外光或喷雾显色进行检测的薄层色谱法(TLC)仍具有重要的应用价值,而胆碱酯酶抑制作用是灵敏的目测和测定体系的基础,薄层扫描仪的应用及自动点样与多级展开系统的开发,更使HPTLC检测的灵敏度及检测范围得到极大的提高与扩大。
2.4 确证
如同其它所有的痕量分析一样,对全部结果进行确证是残留分析的基本要求,确证残留物最常用的系统是:采用另一根不同的
气相色谱柱并选用另一种检测器;采用与中等分辨率质谱仪联用的
气相色谱仪;采用带不同接口的液质联用仪等。
一些常用杀菌剂的多残留分析方法见表4。
表4 常用杀菌剂多残留分析方法
样品类型 提取方法(e) 分配方法(p) 净化柱(c) 洗脱液(e) 检测限 (mg/kg) 杀菌剂 备注
常见作物 e:乙腈 p:石油醚 c:弗罗里硅土或氧化镁 e:乙醚/石油 /
大多数低极性/非极性杀菌剂 GC-ECD、NPD
非脂肪性13种作物 e:乙腈 p:乙腈/饱和氯化钠水溶液 不需净化 0.05~0.10
双苯三唑醇、百菌清、多克菌、氯硝胺、乙环唑、恶霜菌丹、异菌脲、甲霜灵、氟苯嘧啶醇、甲呋酰胺、甲苯氟磺胺、乙烯菌核利和大多数低极性/非极性杀菌剂
GC-MS
非脂肪性食品 c:丙酮 p:二氯甲烷/石油醚 通常不需净化,若有必要则用弗罗里硅土柱进行净化
0.05
敌菌灵、多克菌、百菌清、苯氟磺胺、氯硝胺、恶霜菌丹、异菌脲、抑霉唑、腐霉利、五氯硝基苯、三唑醇、三唑酮、乙烯菌核利和大多数低极性/非极性杀菌剂。
GC-ECD、NPD,对于恶霜菌丹、多克菌和敌菌丹也可用HPLC
非脂肪性食品 e:丙酮或丙酮/水 p:二氯甲烷 吸附色谱 c:混合吸附剂,氧化铝和硅胶
e:二氯甲烷,己烷/乙醚,己烷+苯+乙酸乙酯 0.01~0.1
多克菌、百菌清、氯硝胺、三唑酮、乙烯菌核利、恶霜菌丹、氟苯嘧啶醇、萎锈灵、灭螨猛、氯苯嘧啶醇和大多数低极性/非极性杀菌剂。
GC-ECD、NPD,HPLC
一般 e:丙酮 p:二氯甲烷 SEC系统(GPC) C:Bio Beads SX3
E:乙酸乙酯/己烷 0.001~0.05 大多数低极性/非极性杀菌剂。
GC-ECD、NPD,HPLC
水果和蔬菜 e:丙酮 固相分配 c:Extrelut 20(Merk) e:二氯甲烷 /
敌菌丹、多克菌、苯氟磺胺、氯硝胺、己唑醇、三唑酮、乙烯菌核利。 GC-ECD
水果和蔬菜 e:丙酮 固相分配 c:C18小柱 e:甲醇 /
氯硝胺、百菌清、乙烯菌核利、三唑酮、敌菌灵、多克菌、恶霜菌丹、腐霉利、敌菌丹、异菌脲、邻苯基苯酚、联苯。
GC-ECD,HPLC-UV、FD
一般食品 e:乙酸乙酯 SFE系统(GPC) c:Bid-Beads SX3 e:乙酸乙酯/环己烷
0.02~2 双苯三唑醇、敌菌丹、百菌清、苯氟磺胺、异菌脲、三唑醇和大多数低极性/非极性杀菌剂
GC-ECD、NPD
3. 特定的分析方法
有些杀菌剂无法用多残留方法检测,因此对于这些杀菌剂有一些特定的分析方法,对于二硫代氨基甲酸盐可用高效
液相色谱法直接检测,或者将其转化成二硫代碳后,用分光光度法检测。乙撑硫脲(ETU)和亚丙烯脲(PTU)是二硫代氨基甲酸盐最重要的代谢物,对于它们的检测,文献提出了不同的方法,有些用固相萃取,有些在溶剂提取后进行衍生化,可利用的仪器技术有高效
液相色谱法和
气相色谱法。
苯并咪唑类化合物是一类重要的杀菌剂,可用于田间或采用植物病害的防治。其残留分析代表性的提取溶剂有乙酸乙酯、丙酮/二氯甲烷/石油醚(1∶1∶1,V/V/V)、甲醇/0.02M HCl(80∶20,V/V)以及超临界流体萃取(SFE)。
净化方法除了常用的酸-碱液液分配外,SFE可用于净化,(但其要求昂贵的设备,为了获得理想的回收率,萃取条件、改性剂、样品中含水量与固形物的比例等都要进行选择),排阻色谱也可用于净化,但其对淋洗剂要求较严格。
(摘自岳永德)
