原文由 leadership1985(leadership1985) 发表:
我用的是索氏提取法,样品重量为50G,萃取剂为二氯甲烷:丙酮=1:1(200ml),萃取24小时后进行旋蒸,萃取后的溶液呈棕黄色,旋蒸到大概2~3ml的时候溶液变的很粘稠,颜色变成红棕色,然后转入K-D管继续旋蒸,结果到2ml时溶液无法减少,随后用氮吹,也是同样的情况!想问问有没有人遇到过这种情况,老师说可能是玉米中的油脂进入了,应该如何进行处理啊?我刚接触这方面的东西,不是很了解。。。。。。
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:原文由 leadership1985(leadership1985) 发表:
楼主,50克玉米中含有的油脂是较多的,肯定浓缩不干,您测的有机物主要包括哪些成分?是农残吗?可以考虑换溶剂或者加强前处理来除油脂,请把问题说清楚一些以方便板油应助。
