3结果与分析
3.1精密度
在优化的TP-HF-LPME条件下,以2 mL 10 μg/mL吡虫啉标准溶液和2 mL 0.05 M KOH溶液作 为给出相,平行萃取5次进样分析,得相对标准偏 差(RSD)为1.9%。
3.2标准曲线线性范围及相关系数
分别取已过0.45μm滤膜的1,5,10,50,100, 200μg/mL浓度的吡虫啉标准溶液5μL进样测定, 得标准曲线线性范围1~200μg/mL,相关系数 0.999 6。
3.3工作曲线线性范围及相关系数
分别以0.001,0.01,0.1,1,10μg/mL浓度的 吡虫啉标准样品2 mL与2 mL 0.05 M KOH溶液混 合作为给出相,按优化的LPME条件微萃取后取5 μL接收相进样测定,得工作曲线线性范围0.001~ 10μg/mL,相关系数0.999 7,见图4。
3.4富集倍数
将各浓度吡虫啉标液按优化条件TP-HF-LPME 后,接收相中吡虫啉浓度相比于原始浓度,即得富 集倍数。在优化的TP-HF-LPME条件下,富集倍数 为19.2倍。
3.5样品的测定
先解冻稻谷、稻叶、田水和土壤样品,分别取 样品各2 mL于样品瓶,分别加入含0.01,0.05,0.5 μg/mL吡虫啉标样的0.05 mol/L KOH溶液2 mL, 在优化的TP-HF-LPME条件下萃取后进样测定。用 标准加入法计算田水、稻叶和稻谷样品中吡虫啉, 结果见表1、图5和图6;其中,由于土壤中吡虫 啉含量低于检测限未检出。
把样品色谱图得到的峰高代入工作曲线计算 得到田水、稻叶和稻谷样品的吡虫啉含量,具体结 果见表1,其中田水中的吡虫啉含量为0.0188 μg/mL,稻叶中含量为0.017 7μg/mL,稻谷中吡虫 啉含量为0.0110μg/mL。
4结论
本文将TP-HF-LPME样品前处理方法应用于 水稻中吡虫啉含量的测定,该方法与文献[1,2]比 较:①得到了更好的重现性(测定的标准偏差小于 7%)和更低的检测限(1 ng/mL)。②操作简单快 速,大大缩短样品处理时间,可用于环境样品中吡 虫啉的简单、快速、准确测定。同时测定结果表明, 吡虫啉在夏天高温多雨作用下降解速度快,植株上喷洒的农药吡虫啉基本被迁移到田水中和被稻叶 吸收,而稻谷上未检测出吡虫啉,这一结果与文献 [2]基本一致。
参考文献
[1]张红,张丽华,毛江胜,等.土壤中吡虫啉残留量HPLC测定方法 的研究[J].山东农业科学,2004,(6):56–57.
[2]毛江胜,张红,孟静静.吡虫啉在水稻中的残留动态研究[J].现代 农药,2006,(2):27–29.
[3]谷勋刚,刘晓松.
液相色谱法分析烟草中吡虫啉[J].安徽农业科 学,2006,34(4):713–714.
[4]杨新磊,罗明标,唐毓萍.三相中空纤维式
液相微萃取快速富集血 浆中尼古丁的研究[J].色谱,2006,24(6):555–559.
[5]刘丽丽,李吉海.新烟碱类杀虫剂的进展与合成[J].山东化工, 2003,1(32):11–16
