主题:【求助】TLC时大家如何做硫酸乙醇显色?
浏览0 回复19 电梯直达
geebzbz
最近在做TLC,发现用碘显色很清晰的某些条带,在5%硫酸乙醇中显色时,条带反而不清晰了。我是直接把整个板都浸泡在硫酸乙醇中的,我担心是不是乙醇把那些条带的样品给溶解掉了?样品用乙酸乙酯溶解点样,展开剂用过乙酸乙酯、氯仿、四氢呋喃等多种比例。谢谢大家的指导
灰米奇
会不会是展开剂的极性不够强造成的拖尾,试试甲醇:氯仿3:1配制的展开剂呢?
头像更新中,请稍候…
为什么要泡在里面呢?
实在要泡,泡一下就拿出来啊~
泡完可以加热显色啊~
yangliguo007
头像更新中,请稍候…
原文由 yangliguo007(yangliguo007) 发表:
喷,喷完之后用烤板机烤一下,注意别烤糊了。
支持,有道理~
而且烤的时候,要注意状态的变化,有时候烤着就显色了,一过了时候,就没了~
头像更新中,请稍候…
原文由 灰米奇(eginzon) 发表:
估计你说反了,呵呵~
氯仿/甲醇=3:1~
幽灵龙猫
碘显色是可逆的,建议直接按碘显色得到你要的条带
怎么会把整个板浸泡到显色剂里啊?
对碘显色好的,硫酸乙醇不一定就明显
再说了 为什么不喷上去,而要浸泡呢
头像更新中,请稍候…
有些地方就是浸泡~
不过他们这个一直泡着,感觉不合适~
泡一下再拿出来就好了~
geebzbz
原文由 幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:
怎么会把整个板浸泡到显色剂里啊?
对碘显色好的,硫酸乙醇不一定就明显
再说了 为什么不喷上去,而要浸泡呢
我来实验室时,师兄师姐姐这样做的,所以women就沿袭了,只是最近我发现浸泡之后不太好,所以就来问问大家。
如果喷的话,用什么设备啊?就用一般的喷壶就可以吗?我担心那东西拿不准方向,喷到其他地方怎么办啊?这个没玩过,多谢指导哦!
geebzbz
喷和烤都是有专门的设备,是吧?都叫什么名字啊?我以前是泡了之后,用电炉慢慢烤的。
happy水中月
如果没有专门的地方喷,自己可以做个简易的。找个大一点的蒸馏水桶,要方的那种,用裁纸刀切掉一个面,放到通风厨里面,把薄层色谱板支在那里,用喷壶喷就可以了,很好用的,不会腐蚀其他地方的。
