主题:【求助】请教薄层色谱结果判断的问题
浏览0 回复3 电梯直达
siyukuang
薄层
样品溶液:浓度[40毫克/毫升]
标准溶液A:浓度[0.20毫克/毫升]
标准溶液B:浓度[0.32毫克/毫升]
取上述溶液各5微升分别点于硅胶薄层板上。
色谱展开,干燥后,在254 nm紫外光下检查。
结果判断:
1、样品溶液,除了样品主斑点外任何其它斑点均不得超过标准溶液A(0.5%)
2、样品溶液,杂质总额不得超过标准溶液B(0.8%)
对于结果判断1是很容易判断的,直接看它深浅大小就好,单个杂质好判断,可是对于2来说怎么去判断样品的总杂质有没有超过0.8%呢?它的总杂质没有叠加在一起,且又不是只有一个杂质,请教各位
您可能想找: 薄层色谱(TLC) 询底价
老多_小多
siyukuang
没有做过扫描的,不太了解,可否麻烦详细说明下,谢谢啊
taichemgent
最简单的方法是比较样品与对照标准样品的主体组份与杂质组份班点数和量。这里对照标准样品要求正确可靠。
