主题:【分享】液相色谱配件及泄漏处理
gotobio111
配件
  典型的配件由螺丝和卡套组成——分别为连接和密封管子而设计。尽管功能简单,描述和使用它们却有些复杂。要确切描述一个配件,需要考虑以下几件事情:接收孔的形状(锥孔或平低孔);适用什么尺寸的管子;螺丝的螺纹,如10321/428(请参见本章中的螺纹定义和通用螺纹之比较)。配件也可由度量单位分类或由材料类型分类。
  不锈钢配件
不锈钢配件在使用中和设备中虽然受到限制,但它们仍然是许多分析型设备中最通用的配件,这是因为它们能够承受高压,而且对大多数溶剂都具有兼容性。
  不锈钢配件的尺寸和形状非常多样,并常因生产商的不同而不同(见图 1和图2)。因此,为了保证配件的正确使用和寿命,最好使用为特定厂商的孔径设计的配件。
  不锈钢配件必须与管子抱在一起(或永久相连)。我们向您推荐以下处理步骤:
  首先将螺丝与卡套按顺序装在管子上,然后与相匹配的孔径相连,用手旋紧螺丝,同时保证管子已经伸到孔径底部。最后用扳手再旋转3/4扣。请注意:现在卡套已被永久固定在管子上了,并且只能在它被抱紧的孔径中使用。错误的使用会导致死体积和泄露(请参见下页内容)
  要想正确紧固预-抱紧不锈钢配件,我们建议您在手旋紧固后用扳手再旋紧1/43/4扣。如果发生泄漏,可将配件再旋紧一点,直至泄漏停止。如果配件在手旋紧固后仍需旋转一周以上,我们建议将其更换,过分紧固会造成产品损坏。
  聚合材料配件
  与不锈钢配件不同,聚合材料配件在设备中几乎是通用的,并且使用相对简单,因此它们得以不断普及。聚合材料配件不会永久连在管子上,而且通常不需要任何工具(除了您的手指)加以紧固。此外,这些配件由多种聚合材料制造,提供了多种价格和兼容溶剂的选择。
  如果您的配件发生泄漏
  1.检查管子确保它们连接完好。当使用普通的手旋配件连接时,在用螺丝和卡套紧固之前管子必须完全穿过配件。配件旋紧后如果轻轻拉动管子就会移动,那么螺丝和卡套就需要重装了。
  2.配件可能没有被足够紧固。不锈钢螺丝和卡套即使是再次使用也需要使用扳手紧固。手旋配件同样需要用力紧固,然而不能使用扳手,除非说明要求,否则会损坏配件。
  3.您可能使用了不兼容的配件。确认您使用的螺丝和卡套相互配套并同系统中的配件兼容。避免这种问题的一个方法是使用我们的通用手旋配件。因为卡套不会永远挤压住管子,一个手旋配件可以在大多数系统中重复使用。
  4.检查螺丝和卡套的情况。在重复使用之后,螺丝(特别是卡套)会逐渐变形,最终不能达到设计的密封功能。您最好准备额外的螺丝和卡套,这样就可以快速更换以避免不必要的怠工。
  5.有时泄漏不是由螺丝和卡套造成的,而是由于接收孔,尤其是那些同不锈钢配件连接的接收孔更容易发生泄漏。请及时检查配件和螺纹是否有可以看见的划痕,如果需要请及时更换。
  6.如果您使用的配件的材料不能同流动相兼容就肯定会造成泄漏,并很可能造成配件的永久性损坏。请参考本章中的溶剂兼容表。
该帖子作者被版主 dong36263积分, 2经验,加分理由:谢谢分享!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dong3626
