主题:【原创】弱光成像或体内发光实验Atik TE科研制冷CCD相机
浏览0 回复0 电梯直达
就叫小李子
· 弱光成像或体内发光实验Atik TE科研制冷相机
Atik Cameras TE系列科研制冷相机的成像技术采用新颖的新型腔室密封方法,同时增加制冷温度,噪声读数非常低,可以检测到最微弱的信号。
· TE系列相机具有大像素、低噪声等特点,优秀的QE,在最苛刻的科研应用中,例如化学发光,荧光成像,光谱学,显微镜和生物发光,细胞成像,活体成像TE系列相机提供非常好的成像结果。
· 这些先进的成像解决方案配备了可选择的背照或前照式传感器,可选择全帧CCD或帧传输CCD,可选配45毫米双稳高速科研级别机械快门,开启时间为20.0毫秒
TE系列
产品详细说明:
· 深满阱容量
· 低暗电流噪声
· 可选高速快门
· 1618bit位深
型号
TE-77
TE-47
TE-42
TE-30
传感器
e2v CCD 77
前照式
e2v CCD 77
背照式
e2v CCD
47-10
前照式
e2v CCD
47-10
背照式
e2v CCD
42-40
前照式
e2v CCD
42-40
背照式
e2v CCD
30-11
前照式
e2v CCD
30-11
背照式
分辨率
512x512
1024x1024
2048x2048
1024x256
传感器
尺寸
12.3x12.3 mm
13.3x13.3 mm
26.6x26.6 mm
26.6x6.7 mm
像元
24x24μm
13x 13μm
13.5x13.5μm
26 x 26μm
ADC
16 bit - low noise/high speed readout options
Digitisation
MPPS
200kHz or 2 MHz
读出噪声(Typ.)
<8e- (暂定)
QE (峰值)
46%
>92% with midband coating
46%
92%
46%
92%
46%
92%
满阱容量
300,000 e- (summing well 600,000 e-)
100,000 e-
150,000 e-
500,000 e-
制冷
-60 (暂定)
最大曝光
无限制
最小曝光
0.01s
数据接口
USB2
电源要求
12VDC,10A
后焦距
11.9mm ±0.5;16.9mm +0.5(带快门)
镜头接口
M54 x 0.75
重量
2.5kg(不带快门)
2.65kg(带快门)
<3kg (不带快门)
<3kg (不带快门)
<3kg (不带快门)
颜色
单色
可选科研级高速快门
