主题:【求助】毛细管电泳仪问题
浏览0 回复20 电梯直达
wayz193476
做毛细管电泳分析时,分离时,突然弹出对话框,current leakage!然后就停止分离了。请问这是怎么回事
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极提问!
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
baiyunshan
这是你实验室湿度大而引起的漏电现象,所以进实验室就把空调开着除湿吧
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论!
sunpengwjh
一个是湿度大,放电,另外一个是不是设置的允许最大的电流的值太小了?
wayz193476
还有其他的原因吗,因为湖大的实验室也有同样型号的仪器,现在还一直在用,环境和我们一样
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:积极参与了讨论!
sunpengwjh
原文由 wayz193476(wayz193476) 发表:
经常会出现这种现象么?
cpudaxiao
样品析出来了,加大压力用碱和水正向和反向都冲一下试试
或者是管子断了,换一根吧
capillaryze
1.湿度太大,开除湿机
2.电极被污染,用酒精棉球擦拭电极
3.buffer离子浓度过高
and so on
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:积极参与讨论!
sunpengwjh
南方夏天的湿度都比较度,实验室最好应该配备空调!
义熙
非常认同6#观点
sunpengwjh
原文由 义熙(plantyy_82) 发表:
非常认同6#观点
您遇到过类似的问题么?
tianry
我们有一台贝克曼的最近也出现这样的问题。。。。急人呀
