主题:【求助】电泳谱图没有样品峰
luckycat
    大家好,我想问一下大家在实验过程中有没有遇到这样的情况:样品分离完成后在电泳谱图上没有样品峰,但在报告中却有运行了该样品的自己设定的参数值,如Migration time, Apparent mobility, Area and so on.这些参数都出来了。
    首先我确定,毛细管窗口对准检测窗口了
    其次,样品进样比平时的都多(以前都有峰的,现在再拿来做相同的条件却不出峰)
    样品浓度也不是很低
      样品没被吸附
      最后我想问一下,这跟紫外灯的能量有关吗?
      先谢大家了。
该帖子作者被版主 userwzy2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
userwzy
看看仪器条件设定,是不是没有显示出来,如果迁移时间,峰面积之类的参数显示正常
