主题:【求助】柱子堵了!
浏览0 回复20 电梯直达
zhaojieyu2004
柱子堵了,废液瓶里没有任何液体,样品简单就一种物质,但有盐,背景只是硼酸盐,是不是跟盐有关系?
该帖子作者被版主 sunpengwjh2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
sunpengwjh
实验天天做么?如果不做的时候最好还是把柱子吹干了!
sunpengwjh
原文由 zhaojieyu2004(zhaojieyu2004) 发表:
把柱温度调高些,压力推一下,看看可以么?或者是反推一下!
天涯就是天地
zhaojieyu2004
用氢氧化钠冲开了,但我想知道它是因为什么堵的,是样品里的盐,还是背景电解质浓度太高的原因呀?
sunpengwjh
浓度大,盐分多,容易析出盐分!从而堵柱子!
liumanlan
zhaojieyu2004
请问 这位大侠,浓度是谁的浓度,样品的还是背景电解质 的呢?那我在做实验时,是不是应该在几次运行之后就多冲冲柱子呢,这柱子总用氢氧化钠冲,对柱子好吗?
ericwong
无论是样品还是运行缓冲液,只要长时间存在于毛细管中,都有可能在毛细管的柱端结晶(尤其毛细管的两端暴露于空气之中),从而堵塞毛细管。
每天的实验结束后,应该对毛细管进行冲洗
2010/12/7 17:23:51 Last edit by ericwong
heguang
你的缓冲液什么组成?样品是什么?样品溶剂是什么?
pengshaolin
先了解样品是什么?样品溶剂溶剂,调整进样溶液的浓度,过滤后进样。
