原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:没错。特别是overnight跑sequence时,只要错一点有可能整个晚上的data都毁了,有时甚至是连仪器都毁了。原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:
我先来一个:
我用Beckman P/ACE MDQ的时候遇到“can't reach pressure” (大概是这么写的啦),后来发现是瓶子放错位置了,放正确就好了。实在是自己粗心大意了。
工作中應該儘量避免疏忽大意
其實實驗室工作中很多都是這樣發生的
原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:让它休息几天,还不行就唯有换新的了。不过我们的仪器目前还撑得住:上次出了这个问题后,我们也是各种重启关机都没用,电话里工程师也说是电路板老化的问题。没想到几天后他过来一开机,居然自己好了,一点问题没有。原文由 nini2006(nini2006) 发表:
1、"Pressure failure": buffer 瓶放错位置。
2、"XYZ Y inlet stall detected": 电路板老化。
3、刚添了coolant没几天又报"coolant low":cartrige的o ring处不紧实,有漏液。
电路板老化有什么解决办法?有时候也不是电路板的问题。我以前也遇到过。不过有的仪器遇到以后就经常遇到了。
原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:那是幸运的时候,最怕的就是漏电然后直接烧坏毛细管。原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:没错。特别是overnight跑sequence时,只要错一点有可能整个晚上的data都毁了,有时甚至是连仪器都毁了。原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:
我先来一个:
工作中應該儘量避免疏忽大意
其實實驗室工作中很多都是這樣發生的
报错以后不是跳过走下一针吗
原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:那是幸运的时候,最怕的就是漏电然后直接烧坏毛细管。原文由 nini2006(nini2006) 发表:原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:没错。特别是overnight跑sequence时,只要错一点有可能整个晚上的data都毁了,有时甚至是连仪器都毁了。原文由 wy20071722(wy20071722) 发表:
我先来一个:
工作中應該儘量避免疏忽大意
其實實驗室工作中很多都是這樣發生的
报错以后不是跳过走下一针吗
