主题:【求助】X荧光光谱测量电镀液中金属离子浓度!
浏览0 回复19 电梯直达
稻草新希
X荧光光谱测量电镀液中金属离子浓度,能否直接测,本身就是液体,还用前处理吗?我们产品一般是100g/l的铜离子 还有其他的镀液。钯 镍 金等等。客户使用的镀液离子浓度是2g/l 能不能把客户使用的溶液里杂离子液检测出来。还有据说能做镀层厚度分析 我们一般镀层都是2-25um,一般是6um 能测出来吗??谢谢斑竹!
该帖子作者被版主 里海2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sonne86400
这个我感觉不太靠谱 建议你用icp或者原吸之类的检测 不会是国内部分做xrf厂家给你说 这样也可以的 电镀液一般是比较复杂的 而且你用xrf测试起来也不是很方便
sonne86400
镀层测试没有问题 国产的价格也不贵  长期稳定性会差点  进口的德国飞世尔 低配的20多万也能买到 就看你们的定位了
稻草新希
ICP这个一定是行,就是价格贵啊 还有速度不快!我是想快速的检测出来,本身就是溶液
稻草新希
溶液里面离子浓度呢?以前在国外扫过的 能查很多 连杂质都行 精度也不错,国产的好多 才几万 精工的 但是没有用过呢!
白水山石
ICP慢是因为样品的溶解比较费时,您现在已经是液体了,ICP也很快的,而且也准确。
仗剑少年游
原文由 稻草新希(v2754686) 发表:
能够直接测,需要用样品杯和Mylar膜,氦气氛,2g/L的浓度检测起来应该没问题,最好里面有已知浓度的离子,这样通过无标半定量软件可以折算其他离子的浓度。要测得非常精准可能有困难,但是实测值和真实值差距应该能在可接受范围之内。
如果是能谱仪就更为简单了。
厚度分析也可以做,但是还是上面那句话,不会非常精准(估计也不需要)。
loaferfdu
市面上常见的能谱仪可以就满足你的要求;
自己买点CuCl2之类的盐,配置不同浓度的标准溶液,自己建立检量线,注意检量线范围要覆盖目标镀液的浓度;然后就可以检测啦。测试精确度方面,肯定比ICP要差一些,但是满足你的要求肯定没有问题,关键是速度快,1-3分钟就可以搞定一个样。
2g/l没什么问题的吧,Cu离子发光能力强,10mg/kg的浓度可以检出的,不需要氦气氛,也千万不要抽真空,直接在空气中测试就可以了。
镀层厚度分析,25um可能有些问题,6um肯定可以做的很好,不过你需要自己买一块镀层标样来定标。
镀层分析方面,做得最好的是Fischer,牛津做的也不错,其他的精工、岛津的仪器应对你的样品膜厚要求都没有什么问题的;
镀液成分分析,你可以咨询一下帕纳克、布鲁克、岛津、精工,应该都可以满足你的要求,不过建议你直接找他们的技术工程师去谈。
ian.cheng
sonne86400
你得按照你的需求去测样看看 才会知道 国产的能谱能不能达到你的检测 需求 电镀液用icp钱处理不是那么复杂 测试精确度比较高 对痕量分析
仗剑少年游
原文由 ian.cheng(chengxiaojun) 发表:
还有这用途,真不知道能测离子浓度。
荧光的用途很广!
