主题:【求助】请大家帮忙推荐几款手持光谱仪。
浏览0 回复12 电梯直达
魂断蓝桥
仪器用于测量塑料编织袋中的铅含量,海关的要求90PPM以下,不清楚哪种仪器更合适用于该产品测试,家帮忙推荐几款手持光谱仪 请留言或QQ990452822
sonne86400
loaferfdu
手持谱仪做的比较好的是Niton泥通和Oxford和牛津,不过价格不便宜的。
由于你的样品Pb含量管控这么低,建议还是买台式的吧,并且买热压机将样品压实后检测。
仗剑少年游
原文由 魂断蓝桥(v2836452) 发表:
海关何时要求在90ppm以下?
求出处!
勿忘初衷
loaferfdu
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
海关何时要求在90ppm以下?
求出处!
估计是CPSIA法案的要求,海关不过使用手持式EDXRF抽查一下罢了。不过工厂内作为品质管控,对于90ppm的要求,建议还是台式EDXRF较为合适,手持式的光管功率大多是5w,太低了。
仗剑少年游
原文由 loaferfdu(loaferfdu) 发表:
海关何时要求在90ppm以下?
求出处!
海关装备手持式EDXRF检测塑料?
坐等楼主的答复!
横疏影
手持荧光测pb测到90ppm以下,平常的基体倒是没什么问题,矿石土壤都可以。塑料ROHS这块我还真接触得略少。
loaferfdu
海关装备手持式EDXRF检测塑料?
坐等楼主的答复!
我也没有亲眼见到海关人员拿着手持式EDXRF吭哧吭哧的在检啊,只是听行业内的这样说,而且还说海关使用Nition的比例比较高。
仗剑少年游
该帖子于 2013/12/6 14:55:02 被 loaferfdu 删除,删除理由:发重复了
海关装备手持式EDXRF检测塑料?
坐等楼主的答复!
这都哪里来的消息啊?
魂断蓝桥
产品要求这样标准  有个客户自己进口了一台手持的  货到他那边会检测,我亲眼看到 什么型号看不懂 能测到45PPM等等
