主题:【分享】电子天平无法正常启动的七大原因
浏览0 回复3 电梯直达
真空干燥箱
电子天平无法正常启动的七大原因
很多旧的天平在使用前会又打不开的现象,针对这种现象小编在技术员的具体分析下做了如下总结:希望可以帮助大家!
电子天平无法启动的7大原因:
原因1:
(1)若校准数据丢失,请重新校准天平;
(2)可能是瞬时干扰影响;
原因2:
(1)天平放置的环境太差改善环境;
(2)天平菜单中的参数设置不好调入菜单后,用“RESET”功能,正确退出菜单,回到出厂设置;
(3)称重室内留有手的体温尽量减少这一人为因素
(4)被称量物体的温度未与天平达到等温将样品放置在天平旁等温。
(5)样品存在吸水性、放水性、静电、磁性……等特性。参照“梅特勒—托利多天平正确称重/电子分析天平,克服上述影响,才能正确称量和微量天平的正确使用”
原因3:
(1)干燥剂的吸水和放水形成了不同方向的气流,引起了空气浮力的变化,导致称量不稳定,应该将称量室内的干燥剂移走保持稳定的称量环境;
原因4:
(1)未装称盘:断电后,先装正确的称盘,再开启天平;
(2)称盘错:用符合该天平的正确称盘
(3)称盘与防风圈相碰:因安装不当产生的原因,请找出相碰的原因重新正确安装。
原因5:
(1)天平电源插座上没有220V电流接通交流电座;
(2)若交流适配器出错,选择适合我国工作的220V~交流适配器(外接变压器);
(3)若交流适配器坏掉,更换新的交流适配器;
原因6:采用内校的电子天平;采用外校的电子天平
(1)天平放置环境太差防风窗未关闭,改善天平的放置环境,关闭所有防风窗
(2)校准特点:电子天平1小时预热后,做第一次自动校准;第二次环境是天平开启2小时后;然后天平保持通电状态150小时后,准时自动校准如有需要,可以随时手动触发校准(内校)。电子天平开启后就自动校准,如有需要,也可以随时手动触发校准(内校)。有的电子天平只能进行外校。3)校准出错:AB/PB/GB/SB用了错误、的外部砝码进行外校。在进入外校程序时,天平会出现一个闪动的砝码数值,使用这一数值的砝码进行外校。4)电子天平显示器右上方出现“CALL”:当显示器上出现”CALL“时,显示器使天平现在工作不准了,需要做内校了。电子天平作完内校后“CALL”会自动消失。
原因7:
(1)天平放置的环境太差:环境因素包括:振动、气流、温度、外部磁场,必须改善上述环境,关闭称量室的防风窗,天平才能正常工作。
(2)天平菜单中的参数设置不好:调入菜单后,用“RESET”功能,正确退出菜单,回到出厂设置;
您可能想找: 天平 询底价
面对面想你
qianguiyun1
