主题:【分享】分享一个机器人行业应用的系统-觉得日后检测行业也会用到
浏览0 回复11 电梯直达
国王的耳朵
在别的论坛看到一个机器人应用包装行业的系统,生产线和流水线应用起来很方便,还有个视频,我弄不上来,我觉得现在行业之后肯定会趋于自动化,大家可以看下
施耐德机器人在PacDrive自动化系统中的应用
                                              ------------集成机器人控制
施耐德面向未来的自动化系统PacDrive中集成了机器人,这是最为令人瞩目的性能之一。
通过软件本身带有的设备模块(EM)和运动模型功能块(AFB)以及机械臂的数学模型,用户不需要开发专用的运动模型或者集成第三方产品,就能很方便的把机器人功能集成到整个系统中,方便的实现集成机器人功能机器的设计。
集成的自动化架构
PacDrive体统支持几乎无限的运动机构配置,使机器人技术成为机器自动化架构中的一个集成部分。高性能的PacDrive控制器可以将多达99个轴系统实现同步。因此,从控制器的角度来看,可以将机器人系统简化为一个带有相应数量伺服轴,需要实时控制的运动控制系统。因此,控制器中与IEC61131-3兼容的程序除了可以完成机器功能外,还可以管理一个或多个机器人。
集成机器人功能的自动化系统架构
根据轴的数量、运动机构、速度和其他要求,一个PacDrive LMC600C可以控制630个三轴机器人。
使用应用功能块和设备模块库,简化软件集成
集成机器人程序到PacDrive自动化方案软件中可大大简化软件算法的复杂程度。机器人像其
他机器模块一样被映射成符合IEC-61131-3标准结构的软件模块。这一结构是基于功能块库,
由用户选配,或由以程序或表格形式表示的运动控制数据进行配置。一旦运动曲线被确定,
那么诸如加减速等作用于机器的参数也一并确定。用于设定其他配合参数的选项可以用来优
化运动曲线,控制器根据实际机械手臂的情况,执行相应操作功能。
PacDrive和标准运动机构的转换模块
PacDrive机器人解决方案中,机器人运动机构的动作转换到运动控制是个独立的过程。这意味着机器人运动机构的选择可以独立于生成的的运动控制程序。无论项目使用的是客户或第三方供应商开发的标准运动机构,还是PacDrive运动机构(Delta-2Delta-3GantryPortal等运动机构目前都可以提供),相应的转换模块都会根据机构的运动方案选择特定的运动控制程序。
原则上,转换模块可以兼容所有典型的26轴系统。
这种集成的自动化架构特点为
一个控制器可以控制机器和多个机器人
软件集成应用功能库
完全兼容IEC=61131-3软件,无需额外的编程工具
参数设置简单
统一编程环境开打机器和机器人
各类机器人运动机构转换模式
运动控制转换
适当的转换模块将所有典型的运动机构包含到控制器软件中,其中涉及到PacDrive机器人或定制的运动机构
除了转换模块可以转换这些运动机构外,一个通用的转换器也可以转换客户或第三方开发的运动机构,可通过PacDrive控制器来控制各种机器人。
PacDriveP4完整的Delta3机器人套件
机器人机械、伺服系统和机器人软件库等,所有的一切都完美契合,提供了即用的解决方案。此外,完整的套件,包括开发调试,都大大加速了在应用中集成机器人的过程。
P4 delta-3 机器人:采用标准电机,可直接冲,IP65防护等级
P4 delta3机器人使用全不锈钢结构,专为抓取应用而设计。软件集成了最常见的方案设计软件接口。P4也可以选择一个旋转轴附件(P4s-R)。P4机械臂可以由常规的伺服驱动器和电
机的系统进行控制(P4s-FP4s-R),也可以由一体式化伺服电机进行驱动(P4i-FP4i-R)。由于采用了防护等级为IP65的可冲洗结构,P4s-FP4s-R也适用于卫生要求严苛的环境。P4还可以应用于满足获ISO14644-1认证的等级6无尘室中。
直线运动-单轴和多轴直线运动
直线运动系统由基本期间和123维运动控制的整体解决方案组成。由于采用了模块化的结构,所有器件都可以根据需要配置。每个轴系统的长度和形式都可单独定制。
不同尺寸的同步带或者主轴导轨,可以最大负荷100kg。这些装置的机构元件极为坚固,尺寸也非常紧凑。带有圆形长杆或者挤压铝材设计的悬臂,十分节约空间。由于电机是固定的,因此悬臂轴可以灵活的进行动作
双周系统可以在5.5米的范围内活性高速的移动负载。他们也是多维运动控制任务解决方案的基础。
MAX P直线定位器,是双轴系统和悬臂轴的组合,可以极高的精度移动重达50KG的负载。
带有两个伺服轴的MAX R支架机器人和带有三个伺服轴的MAX R3是模块化直线运动控制系统的顶级设计。还可以作为选件添加一个旋转轴。
对于多达五个轴的应用,PacDrive提供了事先编好的或可修改的转换模块,用于将机器人解决方案集成到机器的程序结构中。
技术参数
tianwk
意大利有全自动的染色打样机,人在其中的作用:输入配方,称量好布样,将布样缠绕在不锈钢网上并放在指定的位置上,将粉状染料放在指定的瓶中,按键开始。可以说,人在其中的作用已经没有了,人也变成了机械人了。
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:欢迎你,希望常来纺织品版块
月满楼
恩,同意,机器人现在广泛的应用,其实已经开始走向工业全自动了
景天_绿意
挺有意思的,机器人现在工业圈是挺火的啊
梦想开始的地方
从工业用到家用,机器人普及前景无限!
霸道小魔女
机器逐渐代替人,以后的人就变得越来越懒了。施耐德是专门为懒人设计嘛
诸葛楚离
看过电影没?最终人都是被机器给控制了
女乃并瓦儿
呵呵~机器人之前在一些流水线上用的还 挺多
工业自动化上还真没怎么听说过~
施耐德这个创新不错~
默默叨叨
会不会有一天我们的身边全是机器人,想想都恐怖
绿萝小姐
那不能,机器人怎么进化,也是死的,人是活的,怕什么,施耐德要能研究出个自住型机器人,那就牛了哈哈
绿萝小姐
原文由 诸葛楚离(v2748277) 发表:
看过电影没?最终人都是被机器给控制了
不能,人毕竟是活的,机器人是死的,要是能研究出自住型的机器人,那倒是很有可能
该帖子作者被版主 wulin3212积分, 2经验,加分理由:欢迎你常来看看
