主题:【讨论】新买的衣服是否应洗了再穿?
浏览0 回复41 电梯直达
阿迈
  近日,国家质检总局对酱油、食醋、酱、儿童及婴幼儿服装等4类产品质量进行了抽查,其中对儿童及婴幼儿服装的抽查发现有14种产品不符合标准,包括“巴布豆”、E-COLETTE等知名品牌,涉及甲醛、PH值等项目未过关。京产两个童装品牌上了黑榜,分别是北京英方日用塑胶制品有限公司生产的“婴方喜”肩开套装和北京嘉曼服饰有限公司生产的“水孩儿”小童厚毛衫,原因分别是面料PH值不合格和里料纤维成分及含量不合格。
阿迈
【曝光解读】
   买回新衣清洗后再穿
  你的贴身衣服PH值超过7.5,就是不合格产品。PH值意味着什么呢?
  中国纺织工业协会检测中心副主任杨萍说,在服装生产过程中,印染等生产环节需要加入各种染料、助剂等化学制剂,在后整过程中漂洗不充分的,使得PH值与标准值之间发生偏离,造成服装的酸碱不当,将导致皮肤表层的天然屏障遭到破坏,人体本身中性偏酸性的皮肤受到刺激,产生灼伤感,滋生细菌,引起疾病。所以国家制定了18401等标准规定,B类直接接触皮肤的纺织品的PH值应在4.0至7.5之间,C类非直接接触皮肤的纺织品的PH值应在4.0至9.0范围内,这时人穿着最舒服。
  杨萍说,服装PH值超标的原因很多,但面料在印染加工后,水洗不充分就烘干出厂,同时又未采取一定的中和措施,是造成PH值不合格的主要原因,劣质面料等也会造成PH值超标。“买回新衣后,尤其是儿童类、婴幼儿服装,不要直接穿,要用清水漂洗一遍后再穿,可减少衣服中的有害物质,使PH值尽可能不偏离标准范围。”杨萍说。
  此外,甲醛超标也是个大问题。“甲醛超标,衣服上不一定能闻到味道。”杨萍说,为了使衣物更平整、抗皱性更高、颜色更牢固,印染和后整理等生产加工过程中,甲醛经常被当做防腐剂和增稠剂添加进去,当残留成分达到一定数值时就会对人的皮肤和身体造成危害,但超标与否,只能通过仪器检测。长时间使用甲醛超标的纺织品,可引起慢性呼吸道疾病、结膜炎、咽喉炎、哮喘、支气管炎等,严重的可能诱发癌症,儿童喜欢咬嚼和吮吸纺织物,还可能会直接产生中毒反应。
roland2008
就算原料过关,生产加工环节也会引入污染,肯定是洗过后再穿较好
土老冒豆豆
swiky920
jink888
Sun A
不只是原布料PH值的問題;衣服在加工車縫時,很容易沾染異物(灰塵,油漬,...等);所以,還是先洗過再穿比較符合衛生;同時,洗過的衣服穿起來也比較舒服.
atlas
ian.cheng
这是必然的
好多公司两套标准,NG的内销,有市场的原因还是图个便宜,当然我也是个普通的消费者
雨木霖
dwkdwh
