主题:【已应助】缩率洗涤程序选择
浏览0 回复6 电梯直达
Insp_1b443d50
请教客户老师,客户申请检测缩率,标准为iso6330。它标注的洗涤方式是30°手洗。这种情况下应该选仿手洗程序4H吗?但是这个时候温度就是40°了,所以想请教一下这种情况下,各位老师如何选择洗涤程序,谢谢。
推荐答案:石头雨回复于2021/12/27
除了4H之外,感觉3G程序也是可以的。
石头雨
石头雨
WUYUWUQIU
应该选仿手洗程序4H,按产品标准检测水洗尺寸变化率,水洗标示一般给客户参考,两者不一致,一般以产品标准为准。
WUYUWUQIU
产品执行标准是中要求结合标签,建议以更严格的要求进行决定洗涤方式,也就是如果标签上的温度和洗涤强度的程序高于标准要求,那就按标签,如果标签上的洗涤温度低于产品标准中采用的检测方法,那就按产品标准中的方法进行检测。
石头雨
zc42419930
如果必须按客户要求,你们的缩水机程序能自动编的话就自己编个程序,不能就自己用桶手洗
