主题:【原创】【我们不一YOUNG】+用大丸法进行色泣测试中参比样使用注意事项
浏览0 回复2 电梯直达
  纺织品的色泣测试时日本特有的一个方法,目的是了解印花产品及不同颜色组合制品,因洗涤或被雨淋等原因造成染色部分的染料溶解上移到白底或淡色底部的可能性。测试中通常会用到一块白布,如果试样的一端浸入放有溶有非离子活性剂的水中时,颜色会上移至白布上。但随着检测发现某些产品在测试后不论什么颜色都会有一层黄色的“退潮式”黄色沾污。为了排查是否是由于产品染料引起的于是做了一个空白试验(不缝制样品直接用白布测试),最终发现空白试验中白布上依然有一层黄色的沾污,故怀疑是白色布引起的,于是我建议
1. 在进行该方法的日常测试中每一批测试都做一个参比样进行验证;
注:该参比样源自同一批测试白布,同时剪取同时间段检测,以确定结果是否是单纯的因为试样而引起。
2. 做好测试用白布的储存工作
经过对比发现刚开启的白布要比放到塑料包装或抽屉内的白布做出的空白结果要好,也就是说新开启的白布空白无沾污,而储存久了的白布有沾污现象,所以,我怀疑是储存过程中白布收到外界环境灰尘等杂质的影响而造成的。
所以,我认为日常的色泣检测中一方面要保证白布储存环境不受外界杂质的影响,另一方面在日常检测中做空白试验以确定试验的效果是否有效。
金坷垃
WUYUWUQIU
