主题:【原创】【我们不一YOUNG】+ FOM71 CLS缩水率试验机的日常维护方法
浏览0 回复2 电梯直达
标准缩水率试验机是水洗测试的一个重要设备,引起用水较多所有在设备的清洁和维护方面显得尤其重要。一般维护可包括以下几种:
1. 门及门锁的检查
打开缩水率试验机的门,并保持敞开,尝试打开任意一个洗涤程序,看机器是否能开机。
关闭设备前门,开始运行,尝试打开门,如果门锁良好此时设备的门是打不开的,直到设备完全停止,打开门确认门锁状态是否良好。
2. 漏水情况检查
关上门开启设备,当设备进水及排水时检查设备门是否有漏水的情况。
3. 门的密封检查
检查门上的橡胶封条,擦干去污剂和花毛等看,看封条是否有老化、破损等现象。
4. 排水阀检查
检查排水阀并清理花毛看排水阀运行是否正常。
5. 仪器内部检查
设备运行过程中检查仪器内部有无漏水情况。设备停止后打开上盖和前后盖检查内部配件是否有老化,水管是否有漏水等情况。
6. 驱动皮带检查
调节涨紧轮,查看皮带是否有老化,驱动是否正常。
7. 加热时长检查
开启加热装置检查加热时长,检查加热器功能。如有必要拆除并清理里面的杂质及污垢后再重新安装。
总之,设备的运行状况主要靠日常的维护,其方法也很重要。
金坷垃
WUYUWUQIU
