牛仔裤色牢度的检测方法
(1)耐水色牢度
耐水色牢度的检测是将纺织品试样与两块规定的单纤维贴衬织物或一块多纤维贴衬织物组合一起,浸入水中,挤去水分,置于试验装置的两块平板间,承受规定压力。把带有组合试样的试验装置放入恒温箱内,在规定温度(37±2)℃下保持4h,分开干燥试样和贴衬织物,用灰色样卡或分光光度仪评定试样的变色和贴衬织物的沾色。
(2)耐汗渍色牢度
耐汗渍色牢度测试包括耐酸汗渍和耐碱汗渍色牢度:其原理是将纺织品试样与标准贴衬物缝合在一起,置于含有组氨酸的pH为(5.5±0.2)的酸性试液、和pH为(8.0±0.2)的碱性试液两种试液中分别处理。去除试液后,放在试验装置中的两块平板间,使之受到规定的压强。把带有组合试样的装置放入恒温箱内,在(37±2)℃下保持4h。再把试样展开,悬挂在不超过60℃的空气中干燥。用灰色样卡或仪器评定每块试样的变色和贴衬织物的沾色。
(3)耐干摩擦色牢度
耐干摩擦色牢度,就是指织物在干的状态时与其他织物相互摩擦时呈现的掉色程度。标准试验方法是:准备一块(50mm±2mm) ×(50mm±2mm)的正方形的白色的标准棉摩擦布;再沿着试样的经向和纬向分别取一块尺寸不小于50mm×140mm的试样,将试样和摩擦布放置在规定的标准大气压下调湿至少4小时后,将摩擦布平放在摩擦仪的摩擦头上,且经向与摩擦头的运行方向一致;再将试样固定在摩擦仪的平台上,使试样的长度方向与摩擦头的运行方向一致,开始摩擦,运行速度为每秒1个往复摩擦循环,共摩擦10个循环。摩擦动程为(104±3)mm,施加的向下压力为(9±0.2)N。然后取下摩擦布,并去除摩擦布上可能影响评级的任何多余纤维。在适宜的光源下,用评定沾色用灰色样卡评定摩擦布的沾色级数。试样的经向和纬向做分别评定。
色牢度不合格的原因
牛仔裤色牢度差主要是染色过程造成的,首先要选择合适的染料,最主要的是染色过程一定要严格按照工艺要求进行,尤其最后的固色处理,时间和温度一定要保证,才能尽量减少浮色的残留,就会提高成品的各项色牢度。
在近年的日常检测中,浅色的牛仔裤的色牢度基本合格,但普通品牌的深色牛仔裤如黑色和深蓝色的情况则不容乐观,即使合格的也只是刚刚达标,而知名品牌则可以将色牢度做得很好。牛仔裤质量好坏与企业的质量意识和管理关系很大。
