紫外光老化试验箱采用荧光紫外灯为光源,适用于非金属材料、涂料、油漆、橡胶、塑胶及其制品在光照、淋雨、高温、高湿、凝露、黑暗环境下的变化,检验产品及材料耐气候的可靠性试验,是质检计量、科研单位、高等院校、科研等领域必备的测试设备。
紫外光老化试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,箱盖为双向翻盖式,操作简便。箱体内胆采用高级不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了紫外光老化试验箱外观质感和洁净度。加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀。排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水,方便用户清洁紫外光耐气候试验箱。www.zjpct.com
紫外光老化试验箱采用黑色铝板连接温度传感器,采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。试验样品应放置在具有确定导热率和热容量的样品支架或垫托物上,并应与其他样品相互隔开以避免遮住辐射源或二次辐射热。
