另一个值得注意的近两年才发生的趋势是,在一些大的测试机构,欧标测试缩水率时,如果没有买家特殊要求,当测试缩率结果不合格时,情况一会依据客供洗麦的熨烫信息(图标或者文字),采用家用熨烫方法出具熨烫后缩率结果,情况二若无熨烫信息则不会出具烫后结果。而当测试采用美标同时买家也没有要求时,与欧标就有些差异,情况一洗麦中没有熨烫信息,不出具烫后结果。情况二洗麦为图标时,依据熨烫图示温度出具烫后缩率。情况三洗麦为文字洗麦,当直接使XXiron,后面没有if necessary or if needed时直接出XXiron烫后结果,而当文字XXiron if necessary (needed)时,当缩率fail才会出具烫后缩率。有些不合格数据(接近合格缩率数据)可能因为熨烫后数据变得合hi格。。这样的改进都使得缩水率测试较以前变得更宽松,更容易合格。
