主题:【讨论】网布需不需要做摩擦色牢度?
浏览0 回复13 电梯直达
wulin321
网布需不需要做摩擦色牢度?怎么做,而且网布都有弹性1
wulin321
做色牢度的时候,有弹性无法摩擦,拉太紧就会露底,那就摩擦不到网布
tianqi20
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
你所说的网布是什么样的?
wulin321
那个网状的,包括婚纱布,蚊帐布,女装网眼布,都有一定弹性
tianqi20
蚊帐布、婚纱布,我们还真没做过摩擦色牢度~
wulin321
原文由 tianqi20(tianqi20) 发表:
但是像蚊帐的行业标准明确要求要测试摩擦色牢度的
tianqi20
行业标准?标准编号是多少?
rarle
可不可以将这网纱重叠几层?这样即使拉伸了也不容易露底。
或是按纱线的做法,平行缠绕于与试样尺寸相同的纸板上。是否可行?
wulin321
行业标准?标准编号是多少?
FZT 62014-2009 蚊帐.
wulin321
原文由 rarle(rarle) 发表:
标准上没有说明,不知道这样能行不!
baby073125
标准是对一般织物而言的,实验室可以根据自己产品的特性将标准细化,作为实验室的作业指导书也可以的。
