原文由 terieruch(terieruch) 发表:
光谱分析基础
请问:
在原子发射光谱中: 原子中某一外层电子由基态激发到高能态,然后又由高能态向基态跃迁,并发射出形成光谱,
那么,光源发射的光谱中有一部分被吸收,然后这一部分又重新被释放,那岂不是光谱自始至终都不变,检测器怎么能检测的到信号的变化呢?
O(∩_∩)O谢谢
你说的是
原子吸收光谱吧??
原子吸收光谱中,检测器检测的是透过的光,是经过火焰
原子吸收后透过的光,即阴极灯本身发出的光,仪器上显示的是吸光度,是被
原子吸收的那部分.元素浓度越高,被吸收的部分越大,也就是吸光度越大,那么到达检测器的透光其实是越小.因为透光率和吸光率成倒数关系.
而原子发射光谱检测的是待测原子去激发时发出的光,不会再有吸收的环节,所以发射光谱中的仪器信号不叫吸光度,而是发射强度.
