主题:【原创】对LC的认识(6)
浏览0 回复22 电梯直达
xue2009
        今天跟继续大家讨论LC的一些问题。
          首先谈一下关于定性的问题。有很多版友提到单单依据一个保留时间来定性不准确,这确实是LC的一个弱点,但我们可以通过一些手段来克服这个问题,比如我们可以通过双柱定性(这个用的不多);还可以通过“用已知物增加峰高法”定性,即向样品中加入标准物,再和样品的峰进行对比,以确认是否含有这种物质,这种方法用的比较多。保留时间的差异一般不能超过0.2min,超过了这个值说明肯定不是一个物质;此外我们还可以通过改变流动相,比较样品和标准物的出峰位置,这也可以作为我们判断的依据。
        其次谈一下关于保留时间不稳定,峰面积变化大的问题。保留时间不稳定的影响因素很多,我认为主要可以从下面这几个方面考虑,(1)是柱子平衡时间是否足够;(2)是样品是否相对“干净”,如果样品脏的话,保留时间一般是会提前的,这个我在前面阐述过;(3)进样量是否过大,这个大家一般认为只会影响峰型,但它也会影响保留时间,我做实验曾经出现过这个问题,我判断是由于进样量过大,导致柱吸附饱和,使得一部分样品出峰提前,进而影响了保留时间(这里需要大家讨论)。这三点只是针对一次实验而言,如果两次实验发现保留时间差异大,那最大可能是流动相带来的差异,这个不是问题,我们只要保证一次实验在一个体系、实验条件下差异小就行。关于峰面积变化大的问题,如果是手动进样器,自然是进样误差带来的,如果重复几针RSD在2%左右,是可以接受的,个人认为最重要的是要能把目标组分洗脱下来,不能有残余的组分未洗脱在同一体系、条件下进样分析,峰面积不是问题,因为最后都将峰面积折换成浓度了。
        以上是我对版友关心的问题谈下我肤浅的认识,望大家指正。
该帖子作者被版主 〓猪哥哥〓10积分, 2经验,加分理由:都出六啦
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
关于定性问题,实际上你说的那几个手段都很少去用
比如向样品中加入标准物,处理复杂点,回收率误差大,也无法判断
titi
楼主系列的学习笔记很有参考和借鉴价值啊!!!建议楼主将杂谈笔记来参加时下火热进行的第三届原创大赛啊!!!
参赛方法:标题中注明【第三届原创参赛】即可
xue2009
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
不这么做,是无法说明问题的,除非结合其他的手段。
chen0365
增加峰高法,应用广泛,值得推荐;
在保留时间上,我加上一条,是我遇到的:柱压波动导致保留时间变化,而导致柱压变化的原因却是让我没想到的,即进样阀前管路出现“栓塞”,怎么也想不到我们的流动相处理得当,每个环节都有过滤装置。看来这个问题不容忽视。
〓猪哥哥〓
ming2016
在定性方面,如果用PDA检测器用光谱匹配是否也可以对物质进行定性
xue2009
原文由 ming2016(ming2016) 发表:
也不能完全说明,因为这也只是基于一个纯度因子来看的,通过数学对比的方法,不能完全说明问题的。
zhouqun34
关于定性我觉得还是加个MS非常方便,只是这个MS太贵了呵呵呵1
isee
头像更新中,请稍候…
感觉这个有点悬,呵呵~
进样量大,一般应该是延后啊~
