主题:【第七届原创】独活高效液相色谱检测
singlewhy
维权声明:本文为singlewhy原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
独活高效液相色谱检测
    独活,中药名,为伞形科植物重齿毛当归干燥根。在我国很多地方都有生长,其中四川、湖北、安徽等地主产
    由于产区不同,独活的特性也略有差别,为了区分这种差别,大家分别主要产地的独活取了名字,如资丘独活香独活香大活紫茎独活牛尾独活山独活九眼独活等。
    独活具有催眠、镇静止痛、抗炎、抗溃疡抗肿瘤、抗光敏感解痉抗菌祛风胜湿等功效,另外对心血管系统疾病也有很好的作用。主要用于治疗风湿阴寒面瘫口喁感冒恶寒、头身疼痛等多种疼痛等。
    高效液相色谱法是检测独活药材的好方法,被药典等多种标准所采用。下面我们就来介绍下该方法检测独活药材中蛇床子素、二氢欧山芹醇当归酸酯含量。
对照品溶液的制备
    精密称取蛇床子素对照品1.5mg置于10ml容量瓶中加甲醇至刻度,配制成150μg/ml的蛇床子素对照品溶液,备用
供试品溶液的制备
    取本药材适量,粉碎后过三号筛(药典筛,精密称取过筛粉末0.5g,置具塞锥形瓶中,精密加甲醇20ml,密塞,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减的重量,摇匀,粗滤纸滤过。精密量取续滤液5ml,置20ml容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,0.45μm微膜滤过,待测。
色谱条件
检测器:紫外检测器
色谱柱:pGrandsil-STC-C184.6 X 250mm5μm
检测波长:330 nm
流动相:乙腈-水(49:51
流速:1.0 mL/min
柱温:30℃
进样量:10μl
对照品色谱图:
独活样品色谱图:
    蛇床子素对照品色谱图很好,也很干净,独活样品色谱图杂质较多,不过没影响到蛇床子素的分离度及峰形,检测结果没被影响。
    该方法检测独活中蛇床子素方便、快捷,结果准确、可靠,非常适用于该药品检测。
吕梁山
