139.3 RP-HPLC法测定复方硫酸亚铁叶酸片中阿魏酸的含量
吴少平1,柳小秦1,尹琳1,孙婷婷2,徐长根1
(1.陕西省食品药品检验所,陕西西安710061;2.西安医学院,陕西西安710061)
摘要:目的建立RP—HPLC法测定复方硫酸亚铁叶酸片中当归药材的活性成分阿魏酸的含量方法,为该品种的质量标准提高提供技术参考。方法用0.02 g/mL NaOH一70%(体积分数)甲醇溶液回流样品O.5 h提取阿魏酸。采用高效
液相色谱法,色谱柱为Diamonsil C18(5um,150 mm×4.6 mm),以乙腈一0.085%(体积分数)磷酸溶液(20:80,体积比)为流动相,流速为1.0 mL/min,检测波长为320nm,柱温为30℃,进样量为20 uL。结果回归方程为:Y=5 542 676X一47 884(相关系数r=0.999 5),阿魏酸在0.062 25—0.373 5trg范围内呈良好的线性关系;平均加样回收率为98.96%,RSD为1.25%(n=9)。结论该方法操作简单,精密可靠,重现性好,为控制复方硫酸亚铁叶酸片中当归药材的质量提供了重要依据。
关键词:RP-HPLC;复方硫酸亚铁叶酸片;当归;阿魏酸;含量测定
