主题:【求助】液相色谱最多可以用几年?
浏览0 回复16 电梯直达
乐果
液相色谱最多可以用几年?
fengxuejiao
Jehovah
原文由 zxm-1980(zxm-1980) 发表:
液相色谱最多可以用几年?
其实,就产品本身来说,只要更换一些消耗件,产品维护得好的话,20年以上是没问题(电子元器件的寿命一般为10W小时,一天开8小时也差不多20年)。但随着科技的发展,新的技术,新的功能的增加,到时自然不会想用而报废了,而且现在的电子元器件更新速度很快,到时就无法维修更换了。
ainuonuo
头像更新中,请稍候…
wdl158160
头像更新中,请稍候…
原文由 环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:
这个,跟个人使用有关~
补充:我们实验室,有的七八年了~
还有更久的(有新的就不用旧的了)~
duanjiezz
很多产品使用了10年了,也还能用,就是满足不了更多更新的科研需求。
好胃口
如楼上同仁所说,根据机子的品质与平时保养。我们有一台用了十二年了,还在用。但下属公司才二年就废了,且同一品牌!
小景
看来机子的品质很重要,但是机子的平时保养更重要,我的仪器是今年才买的,希望在我的精心呵护下,能长长寿寿!
pfz1985
