138.6 HPLC法测定假奓包叶叶中没食子酸的含量
陈晟 张元媛 赵敏 张璐 王俊宪(西安交通大学医学院药学系,陕西 西安 710061)
摘要:目的测定假奓包叶叶中没食子酸的含量。方法采用Dikma Diamonsil C18柱(250 mmX4.6 mm,5 um),以甲醇-0. 1%磷酸水溶液(5:95)为流动相,流速1. 0 mL / min,柱沮25 'C,检浏波长为269 nm,以外标法洲定很奓包叶叶中没食子玻的含量。结果 没食子酸在0.0044-0.2180g/l质量浓度范围内呈线性关系(r=0.9996),平均回收率为100.6%(n=5)。结论 该方法简便、准确,重现性好,可用于奓包叶子中没食子酸的含量测定。
关键词:假奓包叶,没食子酸;含量测定;高效
液相法
