137.7 高效
液相色谱法测定减肥降脂类中成药中非法添加化学药品洛伐他汀、盐酸西布曲明的探讨
刘莉,程龙琼,周世玉
(成都市食品药品检测中心,610045)
[摘要] 目的应用HPLc法测定减肥降脂类中成药中非法添加化学药品洛伐他汀、盐酸西布曲明。方法采用反相高效
液相色谱法,Dianlorlsil(钻石)c18柱(5um,4.6mm×200mm);流动相:O.025moL/L乙酸铵的O.1%乙酸溶液一乙腈(35:65));流速:1.Oml·min-1;测定波长:230nm;柱温:35℃。结果洛伐他汀进样量在3.084×10-2ug~3.084ug、盐酸西布曲明进样量在4.164×10-2ug~4.1ug范国内与峰面积成良好的线性关系,洛伐他汀与盐酸西布曲明平均回收率分剐为98.25%、100.70%,RsD%分别为1.10%、0.92%。结论此方法简单,快速,准确,重复性好,适用于减肥降脂类中成药中洛伐他汀、盐酸西布曲明为指标的非法添加成分的检测。
[关键词] 洛伐他汀;盐酸西布曲明;非法添加;HPLc;减肥降脂类中成药
