原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:原文由 269570083(269570083) 发表:
ICP-MS能测萤石中的硫吗?
你打算如何消解萤石?高中化学提到用浓硫酸消解萤石(氟化钙)
CaF2 + H2SO4 —> CaSO4 + 2 HF↑
原文由 光哥(xsh1234567) 发表:
可以尝试着根据硝酸和氢氟酸的沸点不同,往萤石中加硝酸,在电加热板上设置温度不超过100度(或110度)。
根据度娘的结果:硝酸的沸点120度;38.2%氢氟酸共沸物的沸点112.2度。也许这个是唯一可行的办法。
我在几年前曾经尝试过这个方法,只是平行性确实不是很好,毕竟沸点差别还是很小。
另外,S元素不知是否合适?毕竟酸性条件下且不是浓硝酸,是否有可能会形成H2S
