主题:【求助】不知道各位友友,有没有遇到MS不进样情况??求助啊
浏览0 回复20 电梯直达
aliondong
大致情况是这个样子的:
  前提水电气都正常,点火一次OK,蠕动泵正常转动,(这里说下)之后稳定一段时间后,进行日常优化----选择好方法-----分析样品,分析延迟时间过后蠕动泵停止转动,没有任何信号。。。。。。汗,着实不知道神么情况?关软件关机后重启还是一个样子,想知道各位友友有谁知道这是个什么情况??
PS:附件为蠕动泵以及方法的相关参数
该帖子作者被版主 envirend3积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
aliondong
envirend
重启后,蠕动泵还能转动,是吧?
aliondong
原文由 envirend(envirend) 发表:
重启后,蠕动泵还能转动,是吧?
是的,重启前后蠕动泵都是转动的,但是一点击分析,泵就嘎然而止。不知道什么情况?
aliondong
重启后,蠕动泵还能转动,是吧?
会是机子的自动保护吗??难道进样会损害机子吗!!
aliondong
没有人遇到过这个情况吗?有没有朋友帮忙分析下什么原因啊
sega741
我看你的截图上start pump after plasma ignition speed (rpm)是-10啊,泵速怎么可以为负数啊
阶前尘
原文由 sega741(sega741) 发表:
问题就在这里,估计调谐的时候改了蠕动泵转速后忘了改回来吧!
tuxlin
负数应该不是问题,只是代表转的方向。“-”是逆时针方向,“+”是顺时针方向。
该帖子作者被版主 sega7412积分, 2经验,加分理由:讨论
tuxlin
泵的转速还与“Sample”里的设置有关的。你再看看那里的设置,包括“Manual”与“Bath”里的泵速的设置。
还不行的话,就关仪器、停止抽真空。在真空都停了的情况下,按一下仪器开关下面的“RESET”键,再开启仪器试试。
该帖子作者被版主 nphfm20092积分, 2经验,加分理由:帮助
aliondong
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
“Manual”与“Bath”里的泵速的设置?是在sample 界面有泵速的设置啊,我只看到方法界面里面有sampling 这个啊.....
