主题:【讨论】做砷时5%硫脲+5%抗坏血酸大家加多少毫升?
浏览0 回复15 电梯直达
sunpengwjh
国标方法中只说价硫脲,而我们在实际中都是加5%硫脲+5%抗坏血酸混合液,做砷时5%硫脲+5%抗坏血酸大家加多少毫升?
大漠孤洲
辉53
wanglycos
个人认为,对于简单样品加入硫脲的足够的话,不需要加入VC了,
实验如下:
1%硫脲:信号强度1446.14
0.5%硫脲+0.5%VC:1102.29
不明显
sunpengwjh
原文由 大漠孤舟(niufm85) 发表:
20毫升定容100,相当于各1%。
您用的是混合液?
yilian-youmeng
coffee8
20毫升定容100,相当于各1%。
我们也是这样加的,还原剂除了还原作用,还有屏蔽干扰离子的作用!
chemistryren
achane
supreme
coffee8
原文由 wangzhaojun(wangzhaojun) 发表:
定容后的浓度一般为0.5%或1%即可。
还原剂浓度不同,还原时间应该有所不同吗?
