主题:【求助】开机后,没有测定样品的时候,铅或砷灯的荧光值是不是零?
浏览0 回复19 电梯直达
小树苗
我的仪器这两天不知道怎么了,开机后就显示荧光值是零了,是不是哪里有问题?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
iycc
开机时没有测定的情况下,荧光值是零啊,有测定才有荧光值啊
小树苗
原文由 iycc(iycc) 发表:
仪器刚买回来的时候,开机后荧光值是有值的,大约20左右,最近几天突然就为零了,
工程师说应该有值的,我现在不知道到底对不对了?
ldgfive
zsj201204
水星
原文由 iycc(iycc) 发表:
不会吧,荧光值不可能出现零啊,除非你扣过空白
水星
原文由 小树苗(xlk_2011) 发表:
原文由 iycc(iycc) 发表:
肯定不对,建议仔细排查下,一般空走仪器都会有值的
小树苗
原文由 水星(woshibengburen) 发表:
原文由 iycc(iycc) 发表:
扣空白?怎么扣的?能不能仔细说一下。我自己都稀里糊涂的。
qlmkk
扣空白的话,要看楼主所用的软件是用浓度扣还是用荧光值扣。
iycc
我的一开机确实是零,而且仪器运行也很正常,再说没有运行检测程序如何有空白值,更没有扣空白一说,我只要有检测才有荧光值,即使是检测空气也会有荧光值的。我平常是设置了一个样品模板(每天检测的样品差不多,把样品名称及稀释倍数及其他检测条件都先设置好,检测时,只要输入一个样品量,就可以检测了。),反正每次打开这个模板,里面的荧光值都是零。日常样品检测过程中,有全程加标,仪器都挺稳定的,回收率能达到要求!我接手这个仪器后,似乎一直是这种状态,我从来不知道一开机会有荧光值,也许我有遗漏的地方,明天再细看一下仪器,再来回信!
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:感谢支持!
2012/10/1 22:30:25 Last edit by iycc
