主题:微波消解样品后,反应液差点冲到原子化器里去了
浏览0 回复19 电梯直达
xiaoyuman
我加硝酸和双氧水,用微波消解样品后,用10%的盐酸定容,上原子荧光测砷,反应太剧烈,反应液差点冲到原子化器里去了,是不是加的酸太多了?NaBH4我用10g/L,我用干法消化也是用10%的盐酸定容,就不会有这种现象,标准系列也是用10%的盐酸定容,也不会有这种现象,为什么?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
pony2002
我去年遇到过一个问题,不知道和你的一不一样,也是微波消解后,加入硫脲用HCl定容静止,10几分钟回来一看,吓了一跳,容量瓶里好多泡沫状的东西,把瓶塞都顶开了,喷到桌子上好多。印象中,加入硫脲后才有这种反应,也不知道是为什么。
renzhihai
aoc99
是什么样品啊?我做畜产品遇到过,好象是有机质含量过高。不过我没有用过双氧水
hi1py
不是有机物的问题,是NOx造成的,消解完成后赶酸可解决。
renzhihai
cag123
好像是不可以做的,硫脲和Vc加入后就会有反应的,要么消化液稀释后测,现在我做砷不用微波了,
wenxiaohua
原文由 hi1py 发表:
是酸没赶完全吗?
hi1py
前提必须是消化完全,一般打开罐时是绿色甚至是墨绿色,一定要赶赶酸,主要是NOx要赶净,我们用微波消解-原子荧光测As、Hg都很好。
insnfeng
“绿色甚至是墨绿色”
这样的颜色不会有太大的问题么?
我好像碰到过这样的颜色!
看到这样的颜色,心里总是没底!
hi1py
原文由 insnfeng 发表:
“绿色甚至是墨绿色”
这样的颜色不会有太大的问题么?
我好像碰到过这样的颜色!
看到这样的颜色,心里总是没底!
厂家应用专家说是过饱和NOx的颜色。
我认可这一说法,因为一般赶酸或放置定容后会是无色或微黄色。
