某色谱分出三个组分,已知表格内这些参数,计算空格中的个色谱参数。
我只计算出了,
Total Volume: VT = A x L = π (id/2)2 . L = 23.56 cm3
VM = 0.002* VT = 0.047 cm3
F= VM/tM = 0.047/0.0017 = 27.65 mL/min
v = L/tM = 3000/(0.0017*60) = 29411.76 cm/s
H = A + B/v + C.v = A + 0.073/v + 0.00023*v= 6.9 cm
A = 0.14 cm
Average N=L/H=3000/6.9=434.78 cm
k2’= K2 .VS/VM = 2.3*(23.56-0.047)/0.047 = 1150.64
tR2 = tM(k2’+1) = 0.0017*(1150.64+1) = 1.96 min
比如如果用这个公式,又不知道第二组分对应的N和alfa。因为本身这个公式就是用W=W1=W2近似相等推出来的,那么我想N应该是Average N,用这个值推出来的Rt1是0.73min,跟色谱图上组分1保留时间对比,好像不一样。图上组分1近似为1min。
其它的真不知道怎么计算,求第二组分的半峰宽,又必须知道第二组分的理论塔板数,只是已知分离度,感觉其它参数推不出来。
网上的题好像貌似从来没有这样求三组分色谱参数的题,有也只是两组分,而且都把所有的半峰宽,保留时间告诉了,只需要一套公式,结果就出来了。可这个,有点考验难度啊。
请大家赐教。谢谢!
楼主计算出来后点击维护,把结果贴出来,版主有加分奖励----水中月
