主题:【讨论】论峰的稳定性问题
浏览0 回复7 电梯直达
yonghengchaoyue
我用的是安捷伦6890的气相色谱,怎么峰面积的稳定性不好呢,检测两次的峰差大约在5%。高手说下这是怎么回事?怎样才能提高峰的稳定性?
tanggangfeng
原文由 yonghengchaoyue 发表:
你用手动进样,还是自动进样,由于气相一般进样量很少,就1微升,手动进样的误差比较大。你可以买一根进样量一微升的针或跟小的针进样。个人觉得气相内标法用的比较多,这样可以忽略进样量的误差。
戈壁明珠
楼主,手动进样的误差较大,如果是自动进样,首先要检查进样针,进样量的大小不一致肯定会影响峰定量。
戈壁明珠
楼主,是分流进样吗?用的是不是分流/不分流衬管?
我在故我思
原文由 yonghengchaoyue 发表:我用的是安捷伦6890的气相色谱,怎么峰面积的稳定性不好呢,检测两次的峰差大约在5%。高手说下这是怎么回事?怎样才能提高峰的稳定性?
你好!楼主,稳定性应该从两个方面来考虑:一是仪器是否已经达到了分析所要求的稳定状态,某些检测器的稳定时间较长,如ECD;而是进样的重现性是否达到要求,一般自动进样比手动进样稳定一些,这个可以从保留时间来判断。
yonghengchaoyue
用的是自动进样,主要是想测甲醛,是不是因为甲醛不稳定的原因?应该是没分流
皮皮鱼
自动进样,甲醛,不分流。
恩,看来峰有些拖尾吧。低含量可能不拖尾,但是峰比较小吧。甲醛,FID几乎没有响应了。
问题原因:积分参数设置错误。
解决方案:调整积分参数。如SLOPE(检出灵敏度)、漂移(DRIFT)等。
如果需要具体帮助,麻烦贴一下谱图(注意要带积分底),还有现在的积分参数情况。
山羊
如是手动进样一定要用内标法,外标法很考验你的进样技术。
