一台06年购置的3420发生故障,为此曾发过一求助帖,早已沉了。看到征集维修案例,现将解决过程补上,并将由此引发的对该仪器的一些个人看法写出,供在用该仪器的各位参考。
原帖:【求助】请帮助分析仪器可能的故障原因
一台在用国产3420
气相,开机即烧母板上一个(220V,5A)保险管,柱箱风扇不转,所有升温不工作.只剩机后散热风扇在转,自检一大堆故障号,查简陋的说明书,不得要领.检查各个加热部分,电热,热敏铂电阻等都未坏.怀疑温控电路板有问题,将其寄至厂家检查,修理要价一万二(一块80年代水平的电路板).新买一块,不报价.一个多月寄回,故障依旧.继续检查,将柱箱风扇断开,换成一个20W的负载后,仪器升温启动,温控工作(说明温控电路板根本无问题).检查柱箱风扇的单相电机,没有发现短路,开路,启动电容也未坏.风扇手动旋转也正常.(该电机供电为120V,未找到合适电源,没有上电检查)请帮助分析一下,可能的故障原因是什么?
======================================http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091015/2159492/
继续查找故障原因,“今明后”帮助分析的原因可能是风扇线圈匝间软短路,有道理。故障现已集中在风扇电机部分。该部分有两个电器元件,电机(110v)和启动电容(6μF/680v),本着先易后难的原则,找来一个家电用启动电容(4μF/680v),替换通电,没动静,证明不是电容的问题。将电机从仪器上拆下,用一35W的电烙铁与电机串联,以获得大约110v的电压,接入220v市电,电机仍无动静。至此,证明电机已坏。根据电机铭牌,上海厂家生产。上网查到该厂网页,为一家50来人的小厂。用网上的联系方式,电话,传真都联系不上。用电机型号查找同类产品,因该电机为110v长轴专用电机,查询结果,独此一家。平心而论,此电机的制造质量很一般,还不如好一点的油烟机上的电机。看着这“该死的”电机一筹莫展,忽然灵机一现,何不去找人修一下呢?上街找到一家修理电机的小店,老板起初嫌活小,不想接,公关几句,重绕绕组,100元搞定。两天后取回,装上仪器,开机,自检通过,风扇呼呼的转,升温正常,降温比原来好。(原电机很长一段时间以来,一直降温慢,每次降温都要打开柱箱门帮助。)只是感觉电机温度较高(有点烫手,60多度吧?)。打开同厂另一型号
气相,风扇电机相似,一摸温度,彼此彼此。使用至今,正常。
1.该型仪器是厂家80年代引进瓦里安技术,国产化后推出的型号,至今已有20多年了。引进初期,囫囵吞枣尚可理解,但至今仍改进很少,特别是对一些明显的不合理处,真是不拆不知道,拆了吓一跳。原设计内部使用交流110v电压供电,居然至今仍用一硕大的变压器将交流220v变压为交流110v供加热,风扇等使用,真是多此一举,不可思议。搞不懂为什么不改为直接220v供电呢?这又不是什么高技术问题。
2.由于机箱后部有一大变压器挤占了空间,使得柱箱进风口离风扇电机过近,而风扇电机温度又偏高,加上变压器的发热,造成了该型仪器降温普遍偏慢。按说风扇电机本是
气相仪中的老黄牛,只要开机,就不停的在傻转,理应配置皮实些的电机,却使用了一个质量一般的电机,造成仪器使用三年多就发生风扇电机损坏的故障。(另一电机,风门电机,在保修期就坏了换过。)由此,也反映出此机的硬件配置。
3.该型仪器出厂时仅有一块压力表指示载气压力(柱压),其它空气,氢气,尾吹气一概无显示。近乎盲操作,很是不便。为此,想当然的为空气,氢气加装了压力表,装好后才发现,显示的压力值很低(0.01-0.02MPa),且与流量关联迟纯,无实用意义。一研究才知道,由于除载气外的其余气体都使用针型阀调整,针型阀属流量型控制,内部不形成压差,所以压力显示值很低,并且调节的重现性也不高。(这一点,还不如自己的同门小弟sp-2100,2100除尾吹外,都使用压力阀控制,所以有对应的压力表指示)。又搞不懂,如此配置,不会是有意为难使用者吧?
4.其三气调整,按说明书是用皂沫流量计在FID出口处调整(皂沫流量计,用过的就知道。电子的还稍好)。先不说FID出口处本就不是气密的,即便用皂沫流量计分别将各流量调整好,(显然这种调整最好在冷机下进行,与热机时的实际流量是出入很大的),氮,氢一起通气后,你就会发现总流量并不等于独立调整好的分流量之合的。这是因为该机的氢气经过针形阀调整流量后,是进入尾吹的针形阀与尾吹气合为一路气进入FID。
这种气路设计,形成了氮,氢的流量,由于两气的压差原因,会形成相互影响,相互牵制。想通过分别测量氮、氢、氧的流量来设定1:1:10,可以说基本是徒劳的,成为了一种“测不准原则”。即无法得知工作时的三气真实流量,并且其调整的还原性很差。这也就是为什么这种仪器的使用者最害怕的就是被人动了仪器旋钮原因。
我的方法:关机状态下分别将空气流量调为300-400ml,氢气流量调为30-40ml,(所谓分别,即仅开启被调气体,其余气体须完全放空。)然后开启氮气,控制柱压在0.1-0.2mpa,开机,检测器温度平衡后,尝试点火,如点不着,适当调小补充气(尾吹),直至能顺利点火,然后再逐渐加大尾吹至熄火,找到熄火点后再减小尾吹至能顺利点火,然后走几针标样,根据出峰,适当提高一点氢气流量,观察灵敏度是否有提升,如变化不大,则调整完成。此时的三气比例,只能说大致符合要求。同样,分流比的调整,也只能通过观察出峰情况来进行,分流口处测量的流量,仅能作为一种调整参考,因此对于分流比,也只可以作粗略的估计。
5.不知道为什么,主机上没有即时信号显示(还真不多见),这又给仪器调整和运行观察人为的制造了一种麻烦,这又是一个搞不懂。
6.分流口处接有一电磁阀,安装时被安装工程师从阀前断开,此阀一直闲置。一次,想试用一下不分流进样(进样时通过电磁阀关闭分流口,进样完成后再打开)。但未找到电磁阀的控制设置,翻说明书,才发现3420此阀不可用。即不可用,为什么仪器上又装有此电磁阀,并且机内还煞有介事装有一块外部事件控制板,控制板上就仅接有此阀的控制线。如此看来,这两样东西在3420上都是不可用的。即不可用,为何又要装上?作摆设?(其实连摆设都不算)这再是一个搞不懂。
7.该机使用中小毛病不断,经常需要动动这,敲敲那的。如:常会发生开始时基线值偏小,要敲打敲打空气阀,否则程序升温时基线会突然恢复性变高,形成台阶,影响定量。
也许是运背吧,摊上一台如此的仪器,有时真想让它到试验台下睡觉去。转念一想,用过此
气相,还有什么样的
气相不能对付呢?权当对技术与耐心的一种测验。3420
气相色谱仪——想说爱你还真不容易!
版主,以上文字,是认真的花了一点时间写的,并非有意贬损,是个人实际感受,(说得不对的希望指出,特别是使用过该仪器的高人)原本不打算提仪器型号,但如果不提,可能会使人看不明白。对于一些国产仪器,真是哀其不幸(受进口仪器的挤压,市场空间越来越小),而又怒其不争(抱残守缺,缺乏进取)。目的只有一个,通过讨论,以促进国产仪器的发展进步。
