主题:【求助】气相色谱仪器换气
浏览0 回复21 电梯直达
chaohenry
悬赏金额:12积分 状态: 已解决
请问给色谱钢瓶换气时不关机的话,会有什么影响?尤其是当使用氢火焰离子化检测器时,应该如何操作?
我们厂的气相色谱仪24小时常开机,当钢瓶换气时,我看师傅们也不进行什么操作,只是去换气而已。这样操作正确与否呢?
推荐答案:silley回复于2009/05/30
那要是FID呢,换空气和氢气时,我看也没有关机的
载气这样操作问题不大,燃烧气,不关机也可以,不过还是把火焰先灭燃烧气关了吧,以防万一。
补充答案:
沐浴晨光回复于2009/05/30
FID的是可以不用关机的 !TCD的是要关掉桥流  还要关掉载气阀门  避免空气的进入!
chengjingbao回复于2009/05/30
两个解决方法:
1、双瓶供气,一用一备,切换阀或双会阀控制;
2、换气熟练,不做样情况下换气,应该没问题;
一般气路余压,都能维持十几分钟(漏气除外);或换气前将压力略升高,换完后,维持时间就长一些。中途断气情况会时有发生的,这属于操作技术的问题。只要注意流程,就不会有问题。但断气情况若发生,特别是载气,影响肯定是较大的。
symmacros回复于2009/05/30
如果管路较长,换气时,不用关机,因为管路里面存有气体。如果钢瓶很近,换载气时,如果有EPC,可把柱压设为0或关闭,但首先应把柱温将到室温。换H2和空气,可将FID关闭。换完载气,柱温在室温下通气一段时间,让换气时进入的空气置换出来,再升温。
阿宝回复于2009/05/30
如果唤起速度很快的话,可以不关机,但是应该把柱温设置的低一点,我们一般是两瓶,一瓶在用,一瓶备用,换气的时候直接打开备用,把空瓶换下来,不用停!
汉痞
肯定是要关仪器的啊,不然你的载气里面混有氧气,会将你的仪器氧化的,很危险的!
独钓寒江雪
可以不关机,先把减压器压力调高,在快速换上载气,正样色谱柱中依然有载气流动
chaohenry
原文由 hzhhqt 发表:
silley
原文由 chaohenry 发表:
原文由 hzhhqt 发表:
雾非雾
原文由 hzhhqt 发表:
这样要求操作熟练准确迅速才行。
沐浴晨光
chengjingbao
原文由 chaohenry 发表:
两个解决方法:
symmacros
阿宝
柏坡
原文由 jimzhu 发表:
受益匪浅,以前我换气都是全关了再换,换次气要好长时间。
