主题:【求助】GC6890,TCD,外标法,化学工作站如何设置?
浏览0 回复11 电梯直达
风起云飘舞
由于当初在峰面积百分比法在做的实验,找出了峰面积和浓度的关系,在面积百分比法下进样出峰得出峰面积再通过响应因子计算物质浓度。
现在想在外标法下,做这些,报告直接得出浓度数据。可惜我不会设置,看知道书是手动设置,设置了好几次不是很顺利,而且理论一堆没有例子。
想请教有没人做过这样的事,大体是如何设置的?怎样出现标准曲线的?譬如做了一个HCL的实验,得出若干的峰面积和浓度的数据,如何得出曲线和响应因子,曲线方程?现在我想用这个系数和关系式来计算已知峰面积的HCL浓度,外标法的话如何设置呢?只要进样采集后报告中就出现的浓度数据那种。
该帖子作者被版主 happy水中月4积分, 2经验,加分理由:鼓励大家发帖交流
guohua
风起云飘舞
谢谢,看懂了,当初设定的时候设错了一步,我选择了手动设置,其实应该选自动设置,呵呵等会试试看看怎样,再续
风起云飘舞
设好了,不过好像不能两全其美,因为我们一台仪器要用两种定量分析报告,校正了百分比的,等用外标法检测又得重新修改内容校正,好像有选报告类型,不知道能不能做到两全其美的?相出哪种定量分析类型报告就出哪种的?还得试试。。。。。。
guohua
这样好了,分别建立两个方法调用两种定量分析,只是在处理数据和打印报告用,就可以了。
风起云飘舞
这个倒也是,调用两种方法也可以解决这样的报告问题,多谢赐教!
风起云飘舞
原文由 guohua 发表:
按照方法设定了,的确方便,可是报告数据上和用EXECL做的有差别,不知道什么原因,最后只能采用单点校正,这样两者才接近。
guohua
原文由 zhckj 发表:
原文由 guohua 发表:
你是说峰面积还是定量结果,如果说峰面积可能两个方法中积分条件不一致。
风起云飘舞
原文由 guohua 发表:
原文由 zhckj 发表:
原文由 guohua 发表:
是峰面积
风起云飘舞
用一组同物质不同峰面积和对应的体积百分比来做比较的,同一组数据用EXECL做和把这组数据带入校正表中用不同级别来表示同个物质的校正方式,所得结果不同,用EXECL的,只要把峰面积带入公式中所得值和直接用那种校正曲线所得的外标报告数值有差距。其实他们的基础一样,但是所得结果和报告所得数据不同,不知道哪个更加准确?
wuqiao921
原文由 guohua(guohua) 发表:
这里有一个PPT,照着做就差不多了。
校正表.rar
