主题:【讨论】请问进样口的衬管需要经常清洗吗
浏览0 回复12 电梯直达
quanding1975
我用的是agilent 6980 N,请问进样口的衬管需要经常清洗吗?安捷仑的工程师说不用清洗,用完了就换。大家怎么做的啊?
vanvan
理论上,这是一次性东西,不清洗,国外都是用完就丢。
可是国内基本大家都会脏后清洗再用。买很贵的。
雾非雾
原文由 quanding1975(quanding1975) 发表:
衬管的更换频率要根据进样量和样品净化的干净程度来定的。
衬管一次性使用太贵了,一般都是洗过,烘烤了再用,如果想更好点就再硅烷化一下,因为重新处理的能达到新的效果,步骤也不是太复杂,所以一般是重复使用的比较多。
魅力星光
阿宝
用完就换是国外,人家有钱,如果你不觉得浪费并且资金还比较充裕的话,你也可以一次性,不过确实很花钱的。我们都是清洗后重复使用的。那个衬管价格不菲啊。
zqj722
当然是要清洗了。一次性使用多浪费啊。清洗周期要看你分析样品脏的程度,及使用频率来定。一般用丙酮或二氯甲烷等的低沸点的有机溶剂清洗比较好的。
往往外
除非损坏的情况下换新的。脏了我们都是清洗的。前几天看到版友讲里面的玻璃棉也可以换。。呵呵,这样的话衬管的使用时间就更长了~
qdy
rrmm0105
Dolphy
这玩意还真没见过谁是一次性使用的呢,大部分都是用段时间拆出来洗洗。
seven12
虽然是消耗品,但一般都是清洗下重复利用的,不过要是不差那点钱就可以一次性使用了。
