主题:【转帖】甲醛36-40%的水溶液能不能用气象测呀?能 怎么测?谢谢
浏览0 回复13 电梯直达
zhengweihua25
fan_wenyu
zhengweihua25
原文由 zhengweihua25 发表:
我想快速测
节省时间
zhengweihua25
龙游天涯
甲醛35%到40%俗称福尔马林,此时的水溶液很容易挥发成气态甲醛,加热更甚,做此类的检验要注意自己的保护工作。用滴定其实也吧是很费时间的,用气相色谱也可以,就看你是定性还是定量的检测了~~~~~~~~~~~~·
yuminran
akosrios
我见过用2,4-二硝基苯肼衍生化后再检测的,用ECD
直接测定楼主怎么计算含量?甲醛很难弄到纯品的,没有标准品如何计算含量呢
这是衍生化测定甲醛的文章连接
http://www.bfhgw.net/main3show.asp?id=5439&Nclassid=79&classid=74
还是滴定省事罢
zhengweihua25
我主要看杂质多少,但测的结果每次误差都很大,不知是不是甲醛分解了?
KEN
不能用气相色谱法直接检测,因样品中会存在一定量的甲缩醛,直接检测的结果误差会很大。
zhengweihua25
〓疯子哥〓
可以采取萃取后检测,以前简单的做过,不过挥发性比较大,检测的稳定性比较差
