主题:【分享】FID点火故障检查
浏览0 回复5 电梯直达
lijing320323
●观察点火线圈是否明亮
FID仪器在点火时,能看到点火线圈非常明亮,若点火线圈一直不亮,则是点火线圈故障问题。
●检查气体纯度是否正常
若您在点火过程中观察发现,气体供应流量稳定,但工作站基线跃迁幅度却小,且随着点火尝试,跃迁则越来越大,那么一般是氢气纯度不足导致的,拧松氢气管路,将当前管路氢气排空,使发生器重新生成氢气即可。这种情况通常发生在该仪器长时间不用时出现的状况。
如果空气使用的是钢瓶合成空气,在出现问题前更换过气瓶,则需要检查钢瓶气中的氮氧比是否正常。
●判断喷嘴是否堵塞
我们先了解一下FID检测器的气路供应,FID使用了三路气体,其供应原理为在每一路气路上加一个气体阻尼,电磁阀通过调节压力计压力来调节气体流量(类似于电路原理,电阻值一定的情况下,通过调节电压来改变电流),因而仪器无法判断气体是否正常到达检测器。
FID检测器的点火过程
FID在到达方法设定温度后,会尝试自动点火,点火线圈发亮;同时在工作站面板上可以看到基线有一个向上的跃迁
值得我们注意的是:检测器只有在点火时才会供应氢气和空气,点火过程中,氢空供应流量与方法设置值略有不同,此为正常现象。
若基线跃迁未达到点火阈值,则重复点火过程,若尝试五次仍未点着,则自动关闭氢气、空气,仪器报点火失败错误。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:分享有奖
symmacros
dadgoh
有时可能由于柱子与检测器密封不良,使氢气泄漏造成无法点火。
氢气要开的时间长些,再开气相,等气流足了,开机点火就容易了。
zengzhengce1
手机版: FID点火故障检查
